Смених старата дървена гаражна врата с нова метална! Проблема е, че при махането на старата дървена каса се оказа, че стената не е равна, което се сещате, че оказа негативно влияние при монтажа на новата каса. Остана разстояние на различни места, най - голямото е 5 см, между касата и стената. Как да запълня това разстояние? https://prikachi.net/image/piZEpL и https://prikachi.net/image/piZ4Ka
12 мнения в "Запълване на разстояние между метална каса и стена"
MamaMy
Веднага ще ти отговорят с пяна, но според мен ще е грешка. Тази врата е голяма, тежка и ще предава много вибрации и сили на усукване към рамката. Според мен трябва с нещо доста здраво да се запълни за да не се пука и рони постоянно. Аз бих се пробвал с цимент и пясък. Това ако ще се замазва отгоре. Другия вариант е с полиуретанов силикон със сив цвят, но ще идат сериозни количества. Плюс това си остава еластична фугата и е безсмислено да се замазва отгоре защото все ще пада мазилката.
chapara
съб юли 15, 2023 10:49 pmMamaMy написа:Казват ми най-добрия по детайлитесъб юли 15, 2023 9:41 pmchapara написа: С метални первази![]()
Както винаги професионалиста си е професионалист. Дори не беше ми минало през акъла.
Перваз, захванат и уплътнен по желанѝе. Вата от вътре, подмазване на ватата и отново обръщане и перваз, или нещо свито на абкант. Пак уплътняване. По възможност без заварки
hidrazin
Напиши в търсачката "метални обшивки" , натисни таба "снимки" и ще имаш щастие.
Предполагам тази работа може да ти я свършат всички които се занимават с огъване на улуци, обшивки на комини, улами, покриви и т.н.т.
ЦЪЪЪК
P.S. Надявам се че не съм ядосал Чапи че съм му иззел функциите.
Да го смята като отмяна за да може да си почива. Покрай готиния кирпич на хладно. Кеф!
ЦЪЪЪК
Благодаря за отговорите! Разгледах ги, но за да ги поставя не трябва ли да сваля касата първо и после пак да слагам, заварявам и т.н.?
Мисля, че варианта със запълване с цимент е по лесния....
Тема "Запълване на разстояние между метална каса и стена" | Включи се в дискусията:
