Здравейте. Трябва да сложа една стойка за телевизор в стара къща. Пробиването на стената с перфоратор на биене и свредло за бетон ли се ползва? Или обикновен винтоверт с бургия за метал, за да направиш дупките за дюбелите?
sa6opi4a
16 мнения в "Дюбел в тухла еденичка?"
Трифон П.Трифонов
За бетон, с удар.
Mitashki_MM
Препоръчвам ти да си пробиеш първо дупките лекичко и внимателно с по-малко свредло (#5 или #6) и после да си ги доразшириш до 8 или 10 - има по-малък шанс да ти избягат.
zz_stefanov
Всичко става здраво с дюбели, но ако уцелиш средата на тухлата. Ако уцелиш мазилката и не можеш да и избягаш става весело.
Някои стари къщи са зидани с кал.
Тогава съм прибягвал до шпилки преминаващи през зидарията, укрепване на дюбела с PU и последващо завиване на винта....
Винтовете са ми били 100-120 мм дълги.
Според ситуацията и товара.
gogo7777
чет авг 10, 2023 12:01 pmsa6opi4a написа: Здравейте. Трябва да сложа една стойка за телевизор в стара къща. Пробиването на стената с перфоратор на биене и свредло за бетон ли се ползва? Или обикновен винтоверт с бургия за метал, за да направиш дупките за дюбелите?С по-малка бургия за бетон и удар, след това с бургия за метал без удар калибрираш до желания диаметър. Желателно е да намокриш преди това дупката с вода.
Има винтове директно за в бетон без дюбел, също стават за целта.....дори препоръчвам този вариант.
zz_stefanov
Винтовете за бетон без дюбел са направени само за бетон. Отворите за тях се пробиват с точно определен до десети диаметър свредло. В зидария в първият момент изглеждат здрави после се отпускат. Лично съм си патил от такива 'майсторски' изпълнения при монтаж на дограма.
Тема "Дюбел в тухла еденичка?" | Включи се в дискусията:
