Срещам затруднение при запояването на ЛЕД лента. Там където е мястото за свръзка, припоя не “залепя” за медната основа. Дали припоя ми е калпав или трябва с някаква киселина да го намажа за да хване? Ползвам стандартни припои и на ролка и в нещо като цилиндрична кутийка, от която стърчи жичката.
yanko78
13 мнения в "Запояване на ЛЕД лента?"
DundyTheCroc
Може да има лаково покритие, зачисти и пробвай пак. Ако лентата вече е залепена за профила става по-трудно, понеже отнема от топлината.
MamaMy
То запояването, особено правилното, само на пръв поглед изглежда лесно и просто. То това важи за всичко което го прави професионалист, а ние наблюдаваме от страни. Пробвай с ръждочистител. Той съдържа ортофосфорна киселина. Топваш клечка за зъби и намазваш предварително желаната за калайдисване повърхност. След това взимаш тръбичката с тинол (тел, жичка, припой) както я наричате неправилно. Слагате тинола върху намазаната повърхност и с добре нагретия поялник разтопявате малко от него отгоре. Не натискате тинола, за да не добавяте повече от необходимото.
ПП Съществуват хиляди видове тинол и още толкова само припой (без флюс). Отделно пазара е залят от ментета. Част от ментетата частично стават, а някои изобщо не стават. Разликата между тинолите не е само във флюсовете, а основно върху процентното съдържание на металите. Аз използвам и препоръчвам тинолите с марка CYNEL със съдържание на флюс 2.5%. Съдържание на калай, олово (Sn60Pb40)%
kr1100
пон авг 21, 2023 10:33 amMamaMy написа: ....ПП Съществуват хиляди видове тинол и още толкова само припой (без флюс).И с поялник / споялник/ поне 100 Вт нали ?
А пък на новозакупен киатец дори и 20-30Вт ще му се разкаже играта докато си калайдиса човката
Инструкция - калайдисване на човка на 24V В.Търновски поляник.
Ама като му шбнеш 1 Велерска човка и става чудо - даже и не я сменяш , само нагревателя
yanko78
вт авг 22, 2023 9:19 pmB0bi написа: Кутийката е по-скоро "тръбичка"? И тинолът в нея е 1 метър?Поялника е най обикновен Райдер с “твърда” човка. Тръбичката с припоя е най обикновенна от стандартна железария. Преди време, от някъде имах един припой, жичка, която беше тънка и доста лъскава и съм запоявал ленти с нея. Предполагам, че е била по качествена и с флюс в нея.
Каква мощност е поялникът?
Какво IP е лентата? Да не би да има силиконово покритие, което не зачистваш качествено?
Дай снимки на лентата, тинола и поялника.
Познат ме посъветва, да търся припой от магазин за електронни компоненти, който се водил за СМД. Лошото е, че много рядко ми се налага да запоявам и като купя хубав флюс и припой и така ще ми се търкалят в куфара с години.
DundyTheCroc
Я пробвай да запоиш нещо друго с този припой, има много ментета, може да си попаднал на такъв.
Тема "Запояване на ЛЕД лента?" | Включи се в дискусията:
