Здравейте. Душа е на Идеал Стандарт и при усилване налягането, струята буквално изхвърля горната част, която е над държача за стената. Там има миниатюрна дупчица, в която предполагам е имало винтче или кой знае какво. Надявам се от снимките да стане ясно. Въпросът ми е има ли си име този чарк и дали може да се купи? Или пък начин за "побългаряване", колкото и да е нежелателно?
Nixon721
18 мнения в "Малко помощ за душ!"
nork
Ай стига глупости....
Във всяка една железария която питаш ще ти дадът стоперен винт. Изглежда ето така:
https://www.fixator.bg/krepezhni-elemen ... yakost-8-8
Само виж дали е 4 или 6мм, че не съм сигурен какъв беше.. Задължително бронз или неръждавейка.
Трифон П.Трифонов
- На линия
вт авг 22, 2023 10:50 pmnork написа: Ай стига глупости....Баси, якост 8.8!!!
Едно от малкото мнения в 10ката!
nork
вт авг 22, 2023 10:55 pmТрифон П.Трифонов написа: Баси, якост 8.8!!!Ти уж четеше като библия, ама май кат дявол евангилие! Показвам картинка.
Трифон П.Трифонов
- На линия
вт авг 22, 2023 10:59 pmnork написа:Вечер си много концентриран и буквален, но правилно си писал- "четеше".вт авг 22, 2023 10:55 pmТрифон П.Трифонов написа: Баси, якост 8.8!!!Ти уж четеше като библия, ама май кат дявол евангилие! Показвам картинка.
Който чел-чел, когато трябвало. Пък и когото трябвало.
Изкефих се на данните от картинката, както и на мнението, като цяло.
Дано случи на железария!
Nixon721
При огледа на местопрестъплението се установи,че пластмасова скобичка лежи в едно жлебче и вероятно е по-малка от необходимото, защото пъпката която е на скобата не влиза добре в отвора на тръбата (където си мислехме че се навива стопорен винт) и не я застопорява добре. Съмнявам се да се продават някъде такива скоби, но пък ми се родиха две идеи за побългаряване. Благодаря за отношението!
Тема "Малко помощ за душ!" | Включи се в дискусията:
