Здравейте.имам проблем с един компресор Абак е главата,.при последното пускане хвърли масло през предоставя.Някой с идея какво може да се е случило?
freshenero
8 мнения в "Проблем с компресор"
пишман_майстор
Затлачен/замазан въздушен филтър и/или сегменти сдали багажа. Като за начало махни филтъра , ако се "оправи" - нов филтър , ако не-ремонт /смяна на сегменти.
Тема "Проблем с компресор" | Включи се в дискусията:
