Имам посоченият бойлер от около 15-тина години и работи прилично, но напоследък изходящата топла вода няма налягане и тече слабо, докато със студената проблеми няма.Неръждаем водосъдържател. Преди година-две бях отворил фланеца и изчистих доста ПЯСЪК (?) - не знам дали и сега това не е причината, та моля за мнения преди да съм се впуснал в нещо излишно. Помня, че терморегулатора(ампулата) и термозащитата(спиралата) бяха в една тръба, но не си спомням коя беше отгоре и коя отдолу.
Диксит
64 мнения в "Слаб дебит на топла вода от ел.бойлер Дипломат 80л."
Трифон П.Трифонов
Предпазния клапан ли да отвори първо?
Не за друго, но си е по малко работа. Няма да го забави много, но би могло да спести наистина много.
Един чичо, някога така ме учеше- започва се от най лесното, което отговаря на симптома.
Моя Дипломат мина 15тата, но досега не е имал такива симптоми.
На 3-4 години ги сменям, клапаните.
MamaMy
Тя студената стърчи от дъното нагоре едни 10см. Отделно за да не разбърква водата са я смачкали и заварили челно, а са я пробили отпред.
ПП На фланците на слънчевите ми бойлери съм заварил по една поцинкована 3/4 муфа на мястото на нагревателите. Мислех да правя рециркулация с една помпа за да стопля по-добре водата защото са 3бр. вързани последователно. Есенно време като ги зазимявам, от там ги точа. Няма да ви казвам каква гняс изтича от там. За сметка на това не ми се налага да ги отварям повече
Трифон П.Трифонов
Е, щом е сменян, с мамата, родата и напред. Дано не продължиш и към смесителите!
Диксит
ср сеп 06, 2023 7:41 amТрифон П.Трифонов написа: Е, щом е сменян, с мамата, родата и напред. Дано не продължиш и към смесителите!Е, те бяха едни от първите заподозряни
brum
Ако проблема е само на една чешма/душ можеш да мислиш за смесител. Ако на всичките е еднакво мислиш за проблем в бойлера.
И малко страничен въпрос - филтър на входа на студената вода ще реши ли проблема? Тоя "пясък" по мрежата ли идва или се образува в бойлера заради загряването на водата?
Тема "Слаб дебит на топла вода от ел.бойлер Дипломат 80л." | Включи се в дискусията:
