agavazov - напреднал
Слагам тапетни врати (касата се вгражда) и днес пробно запълних с една ръка хастарна мазилка с която работя за пръв път, като положих и мрежа, а преди това обезпраших и грундирах.
1-ва ръка варира между 3 см до 6 см, с 2-ра ще заравня и отгоре смятам да затворя с гипсово лепило и да финиширам с полимерна шпакловка (готова шпакловка) пак с мрежа.
Използвам "Боро - Хастарна мазилка 330"
Имам няколко питания:
1. Освен цимент в тази мазилка има и вар, който не се слави със здравина. Дали това решение ще е "рехаво", макар и армирано с мрежа, защото касата на врата си има вибрации.
2. Прочетох, че мазилката изисква съхнене над месец (предвид, че имам слоеве над 5 см).... мога ли да затворя с гипсово лепило, няколко дни след полагане на мазилката и после и да финиширам с шпакловка и да съм спокоен, че до 2/3 месеца ще изсъхне (няма да слагам грунд или латекс над финиша, следващите няколко месеца)
3. Проблем ли са участъците при които една ръка е над 5см
4. Трябва ли да правя нещо специфично между 1-ва и 2-ра ръка
Всички допълнителни съвети са добре дошли
Без мазилка
С мазлика
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Вар в циментова мазилка се слага за пластичност, против съсъхване - да не се напуква.
Съхненето на мазилка не е просто изпаряване на вода. Става си химическо свързване, което си иска време
Гипс не вирее на влага
Полимер пък, на мокро, пиши го подкожушено по рождение
Изобщо...
Ако съм разбрал правилно....
Варо-циментовата мазилка е напълно подходяща за целта (поради гъвкавостта си).
Запълвам смело до 7/8 см, чакам около месец да изсъхне и свърже, затварям с гипсово лепило (от другата страна няма да затварям известно време за да съм сигурен, че ще има пролука да диша, ако има нужда) и финиширам с шпакловката.
miliad - майстор
Тръгнал си да монтираш тапетни врати на 7-8 см фуга! С тази "дантелена" каса.
И защо?
Това е за зидане, не за мазилка.
При такава дебелина хоросана ще се нацепи само от изпарението на водата. Трябва да нанасяш на два-три пласта, като изчакваш първият да дръпне леко.
ср окт 18, 2023 10:39 pmmiliad написа:
И защо?
Иска ми се да го запълня "монолитно", без картон или фибран.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет окт 19, 2023 12:26 amagavazov написа:
И защо?
Изпълва се с парчета тухла, щом зидарията отстрани е тухлена. Не се правят дебели пълнежи само с мазилка
и... РАБОТЍ ПРИ ПОСТАВЕНА И ЗАТВОРЕНА ВРАТА. Ако не се сещаш защо, все някак ще разбереш
miliad - майстор
Како, добър съвет даваш, но не е за тези врати.
Касата е тънка алуминиева, обикновенно елуксирана. А хоросана е'''ва мамата на елуксацията. Изобщо мазане, пердашене и подобни дейности хич не ги виждам, ако касата не е добре опакована и защитена.
Като цяло сбъркана поредица от дейности.
Първо трябваше да изправи отвора , дори и с монтаж на черна каса или закладни и тогава да поставя вратата на 2мм фуга.
Минало-заминало.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет окт 19, 2023 8:18 ammiliad написа:
Минало-заминало.
:-( На снимките различавам само безкрайно нескопосано мазане на модерни смеси, не различавам касата...
n_a написа:
Снимал съм около 3см хастарна мазилка с мрежа, нищо повече. Но нека се върнем на темата. Май ще мина на решение с екструдиран полистирен, за да не се вкарвам във филм.
чет окт 19, 2023 6:08 amn_a написа:
Ако някой ще пробва подобно начинание, задължително се монтира крилото преди затваряне на касата (при мен е свалено за да не го цапам излишно)
Тема "Специфики на хастарна мазилка" | Включи се в дискусията:
