dimitrovs - напреднал
Може ли един въпрос:
Имах едни майстори, които дупчиха за входна врата на апартамента, но се случи че там минават кабелите от електромера до таблото в апартамента, и съответно скъсаха дебелите кабели (многожилни).
За да остранят проблема ги свързаха с две лустер клеми - тези българските, и отгоре с изолирбанд.
Дали ще имам проблем?
MamaMy - майстор
Съжалявам! Почина още преди няколко години баба Ванга мир на праха и! :cry:
ср окт 18, 2023 11:36 pmMamaMy написа:
Търся мнение свързано с това дали ще издържи при сериозно натоварване - проточен бойлер, печка, радиатори и т.н.
Ако се подхожда с ирония, ито с името на баба Ванга - едва ли тук е мястото!
MamaMy - майстор
Само врачка може да отговори на твоя въпрос. Ние нито виждаме връзката, нито знаем кой какво може.
Lutchezar - майстор
Аз бих сменил целия кабел. От електромера до таблото ако е възможно. Ако не е, бих използвал някаква сериозна връзка с кербоване, но не бих използвал лустърклема.
Има ли снимки на повредата?
На ремонта?
Има ли достъп в момента?
valentino76bs - майстор
Има едни кабелни гилзи за 2,5 до 16 кв кабел с два шестограмни болта.На кабела обаче трябва да се сложат накрайници.
MamaMy - майстор
Така като четете въпроса, ще ли се оправи г-н юзера сам или да не си търкаме скъпите клавиатури напразно? :?
Мама, направиха ни забележка, мисля с право.
Човека търси мнение. За късмет получи две.
Имам аварийно рязане на кабели, които в последствие съм заварил с твърд припой.
Единият е 0 за бойлер!
чет окт 19, 2023 3:40 pmТрифон П.Трифонов написа:
Здравейте - благодаря!
Може ли да се направи по този начин и здраво ли е?
Става въпрос за захранващ кабел 8 или 10 кв. от главното табло с електромерите до таблото с бушоните в апартамента. Преди вътрешното табло на стълбите са скъсани кабелите.
Стига да е мед.
По здраво от това, "здраве му кажи"!
пп. След консултация в гугъл, разбирам, че има припой за заваряване на алуминий и сплавите му.
Не съм работил с такъв лично. Дори точката на топене е по ниска.
Тема "Скъсани кабели във вход" | Включи се в дискусията:
