Здравейте, осветлението във входа ми отдавна е сменено с лампи с фотоклетка.  Лампите не се активират с ключ. Интересува ме този ключ който е в коридора ми ( с пружина , не задържа) има ли някакво напрежение. В гнездото има два кабела и на двата фазомера не светва. Дали има нула на някой от двата кабела или  се прекъсват при подмяна на входното осветление.
															чет окт 26, 2023 8:58 pmjoro00 написа: Здравейте, осветлението във входа ми отдавна е сменено с лампи с фотоклетка. Лампите не се активират с ключ. Интересува ме този ключ който е в коридора ми ( с пружина , не задържа) има ли някакво напрежение. В гнездото има два кабела и на двата фазомера не светва. Дали има нула на някой от двата кабела или се прекъсват при подмяна на входното осветление.Отговор на въпроса може да получиш от този който е преправил връзките от тези при стълбищния автомат, за да работят плафоните с PIR датчици.
Виждал съм най-лесно изпълнение, при което са променени връзки в автомата за ст.осветление.
Примерно откачен е проводника към лампите и е съединен с този на входяща фаза в автомата. В този случай в бутоните ще има някакво напрежение. Ако обаче е откачена фазата към автомата и съединена с проводника към лампите, при бутононите не се очаква напрежение.
А връзката може да се направи с допълнителна клема извън автомата за ст.осветление като се извади проводника за захранващата фаза и проводника към лампите и се свържат заедно с допълнителната клема.
Описаното важи за автомати за ст.осветление, които се задействат от бутон свързан към нулата.
Има изпълнени актуални схеми с автомати за ст.осветление, при които към бутоните има фаза. Явно при вас не е такава схемата или фазата е откачена
 Щом фазомера не регистрира фаза.
  Щом фазомера не регистрира фаза.А дали има връзка към нулата при бутона
 , то фазомерът не е уреда за проверка. Може би с волтмер за променливо напрежение или с индикатор на напрежение да се направи тест от фаза в апартамента и проводниците към бутона.
