Ето долу цитат от сайта на Топливо - те са официален дистрибутор.
Дават го с ламбда на дърво................
Perlobeton S – топлоизолационен лек бетон на база набъбнал перлит (Perlomin) за подови замазки - нов продукт
Технически характеристики
Коефициент на термична проводимост: λта = 0,134 Ксаl/hm2C
Коефициент на термично разширение: σ = 7.610x105/K
Показател на намаление на звука: L’ πτ.w = 65 dB
Издръжливост на огън: негоримо
Издръжливост на натиск: (250 кг цимент/м²): 35 кг /см²
Издръжливост на натиск: (333 кг цимент/м²): 75 кг /см²
Сухо тегло: 803 кг/м3
Опаковка: чували по 50 литра
Палета = 30 чувала (1 кубик = 20 чувала)
Област на приложение
1.Подове: Лек материал за запълване на подови пространства чрез един единствен процес /без полагане на повърхностен циментов слой/, водещ до здрава основа, върху която може да се лепи теракота, мраморни плочи или гранит.
2. Балкони: Лек материал за запълване на плочи на балкони чрез един единствен процес /без полагане на повърхностен циментов слой/, водещ до здрава основа с наклон за оттичане на водата преди лепенето на теракота, мраморни плочи или гранит.
3.Тераси: Топлоизолиращ лек материал за запълване на плочи на тераси през един единствен процес /без полагане на повърхностен циментов слой/, водещ до здрава основа с наклон за оттичане на водата преди полагането на водоизолационна мембрана и плочки върху терасата.
Перлобетонът се смесва при съотношение 250 кг. цимент на кубически метър перлобетон (4 торби перлобетон и 50кг цимент) плюс водата. С тази смес може да се получи добра заливка и здравина до 35 кг/м2 или повече.
При специални случаи, когато плочата трябва да е още по-здрава ще се наложи да направим смес от 333 килограма цимент на 1 кубически метър перлобетон (3 торби перлобетон и 50 кг цимент) и вода. При тази смес, постигнатата здравина е 75 кг/м2 или повече.
При всички случай, количеството на водата, добавена към твърдите съставки трябва да е такова, че получената смес да не е водниста, а гъста и мека /добре разбъркана/.
Perlobeton S се произвежда от “Ес енд Би Индустриъл Минерълс” АД съгласно процедурите на ISO 9002.
