Здравейте. Имам нов сондаж за момента с неясен дебит - 40м. Предполагаем е 200л на час, което за нашият район е направо супер. Както и да е, 2 дни го чистиха по малко с еърлифт и си набиха камшиците. Казаха ми - купи си първа помпа евтино китайче ,че винаги се развалят и я псукай на 37. Речено - сторено. Взех едно китайче за 300лв, топнах го и естествено взе да вади глинеста вода. Работи 15 мин, след което струята взе да намалява и аз я изключих. На следващия ден като я пуснах тръгна със слаба струя - чувам я вътре как работи (има защита от работ ана сухо, т.е. ако няма вода следва да изключи), но вода не иска да извади. Натопих я в цистерната - смуче като лъв. Занесах я на ремонт, отремонтираха я (или поне така казаха), през това време си купих компресор, направих си еърлифт и всеки ден чистех до където стигаше живеца на системката, общо взето оставаха винаги по 8-10м вода. Понеже 2-3 дни водата, която вадих с еърлифта (умишлено без да копам дъното) бе доста бистра - днес топнах помпата, обаче явно от валежите или от това, че помпата смуче по-силно, водата отново тръгна мътна, не колкото първият път но не беше и бистра. Помпата пак работи 10 мин, след което отново взе да намаля струята, спрях я, псунах я пак и вообще не иска да подкачи. Чувам я как работи, но не подкача. Питането ми е следното - нормално ли е, въпреки мътната вода тия китайчета да се чупят след 10 мин работа? Чета тука, че хората си вадят с тях същата (поне по снимки) вода с месеци докато изчистят сондажа. Къде бъркам и какво да правя, че вече се видях в чудо с това вадене, рязане на опашки и т.н.
topsoft
24 мнения в "Проблем със сондажна помпа"
kozl
Без да следиш водното ниво в сондажа и без да покажеш характеристиките на помпата - само предполажение е, че си купил помпа с недостатъчен напор и след като спадне нивото в сондажа тя ще работи без дебит.
Характериститите на центрабежните помпи имат точка, при която при Hmax (максимална височина на напора), дебита е нула.
bigdragon
В тази връзка да споделя и моите пет пари:
Напорната височина в метри е в пряка зависимост от относителното
тегло на флуида в помпата.
Това го играх при почистване на моя кладенец, който е 16 метра.
При пускането на дренажната помпа (с малък напор) в чистата вода,
всичко беше наред, но при потапянето до дъното и засмукването на
кал и пясък, напорната височина в метри намаляваше.
Това ясно се забелязваше по надуването на пожарния маркуч, с който
беше свързана помпата. Чиста вода вадеще, а калта и пясъка надуваха
маркуча до 13-тия метър...
ПП Параметрите на помпата са в метри воден стълб, а не в метри кална вода...
ivanovbg
Мисля, че ти свършва водата. Сондажа ти ако е с ф110 , 10метра ниво означава, че има в тръбата едни 80литра вода. Ако дебита на помпата е 10лит/ мин я празни за 7-8 мин, а приход от земята 200 литра на час би я възстановила поне за 20минути.
Разработването на сондаж не се прави така наведнъж. Трябвало е като почне да намаля да я спреш, изчакаш половин час и пак да я пуснеш докато почне да намаля. И така поне няколко дена.
Колкото до защитата от работа на сухо - или не е настроена както трябва, или не работи въобще щот е китайче и помпата като поработи на сухо умира тотално.
Има вариант и да я пускаш до дъното. При спадането на водата да се срива глината и да запушва помпата с кал, при което защитата спира да работи. Принципно се спуска помпата до дъното и после се повдига на два метра от него и тогава се пуска да работи. Трябвало е с еърлифта да покопаш малко и дъното.
topsoft
пет ное 17, 2023 8:16 amivanovbg написа: Мисля, че ти свършва водата. Сондажа ти ако е с ф110 , 10метра ниво означава, че има в тръбата едни 80литра вода. Ако дебита на помпата е 10лит/ мин я празни за 7-8 мин, а приход от земята 200 литра на час би я възстановила поне за 20минути.При първото пускане и аз реших, че свършва, но като я извадих и премерих със сондичка, се оказа, че има 12м. Пуснал съм на на точно 36м и 40см от върха и би трябвало да има около 3м до дъното още. Иначе първите 2-3 пъти се еърлифта ръчках по дъното. Просто не знам вече…
Последна промяна от topsoft на пет ное 17, 2023 9:47 am, променено общо 1 път.
ivanovbg
Сложи еърлифта на същата дълбочина и го пусни. Виж колко вода ще източи и за колко време ще спре. Възможно е да пълни по бързо от земята и докато я вадиш и мериш да си допълва, но да не смогва да допълва когато си с помпата. Трябвало е като намали да я спреш, изчакаш половин час и пак да я пуснеш. Може и помпата да си е дефектна. Като я оправят сега не и се коси, след третия път ще ти я сменят или ще ти върнат парите
Тема "Проблем със сондажна помпа" | Включи се в дискусията:
