473 мнения в "Колко ток харчи електрожен Кра Кра 160 А , на час и колко вата е"
petromaniq66
Колкото вата пише на табелката. С този умен въпрос си за стани богат и е "Кракра" нари го Гугъл.
bigdragon
B0bi
Друг път. Моят е с ема на Кракра, ама с параметри "по хикс" ... Т.е. значително по-мощен. Колко ми харчи? Почти нищо в последно време - щото толкова го ползвам.
Да ме прощава питащият/а, но въпросът е некоректен. В смисъл, че тази "машина" никога не се използва в пълно натоварване цял час. Колко по-малко? Абсолютно частен случай всеки път.
MamaMy
Имам монтиран контакт в таблото директно след главния предпазител. Главния при мен е керамичен със стопяема вложка. Заварявах едни П профили. Пробвахме с Кракра-то на комшията, но 5-цата не я топеше добре. Имам правен електрожен значително по-мощен и тежък от Кракра. При 25А вложка гори още на втория електрод 5мм на 4-та степен.Това значи, че едва ли Кракра-то минава 25А. Неговият е от първите. Сигурно от 80-те години. Бил е със зелена кутия някога.
kozl
Колко харчи без натоварване
kozl написа: Измъкнах един електрожен Кракра ей го на
Изключих АП-тата и оставих само на 1 контакт, в който включих Кракрата на празен ход и 100А зав.ток през таймер нагласен на 5 часа .
А това са предпазители разни
А дано не е спирал тока, че шъ ми провали експеримента. Докато правих постановката си тествах АП-то с крива Б. при превключване на повече от 100А щрак пада, без да пада този в ГРТ и без да пада този до него, който е последователно включен на АВВ-то. Кривата работи
kozl написа: Като се прибрах вечерта и действително с изненада отчетох само един киловат час за 5 часа работа (ако не е спирал тока, но на този етап не съм предвидил у-во за регистрация на липса ток). Действително очаквах повече. Скалъпих контакт + разклонител с възможност да включа последователно на първичната верига мултицет и направих три измервания при 50А, 75А и 100А. Повече А не стана щото пада АП с крива Б - при самото превключване. Снимките на мултицета са във възходящ ред на амперите.Постановка на празен ход
Отчет-1:
Отчет-2:
Отчет-3:
Искаше ми се да тествам и стрелковия уред, но уви некъде се от страх и срам се скри![]()
fbr
съб ное 18, 2023 9:16 amkozl написа:Нека спорът за разликата между привидната и активна енергия почне СЕГА.
MamaMy
съб ное 18, 2023 11:46 amfbr написа: Нека спорът за разликата между привидната и активна енергия почне СЕГА.
Ако иде реч за консумация на празен ход не би трябвало да има значение на колко ампера е включен електрожена. Там консумацията е съвсем нищожна на фона на основната консумация при работа. Относно реактивната , а не привидната енергия, инвертора дърпа значително повече според мен.
Тема "Колко ток харчи електрожен Кра Кра 160 А , на час и колко вата е" | Включи се в дискусията:
