Киррил - специалист
Ако закупя генератор за ток 4-6 киловата от моделите с цена 400-800 лева, мога ли директно в него да включа хладилник/фризер?
Или друг вариант?
Ако не е за това място, моля да се премести в правилната тема.
https://www.promomaistor.com/nemski-che ... gJjJPD_BwE
Или някой от тези:
https://www.smartx.bg/collections/бензи ... gLFW_D_BwE
Всичко може, но в такъв тип аз не бих.
Може в инверторен, подобен на този от клипчето.
https://photos.app.goo.gl/s9z4WioKDGrS9SBe9
Само 700 вата е, но се справя с всеки от трите ми хладилни уреда, като дори е способен да работи с два от тях едновременно.
За целият дом разчитам на
https://photos.app.goo.gl/cCueBdSPn2h6iEwq8
Направил съм му табло с АВР. 3 киловата постоянна мощност. МамаМу може да си опече хляба на хлебопекарната. Аз меся и мятам във фурната.
Може да ми стопли и вода в бойлера, и другите мъжки работи.
Чувствам се подготвен и никой "лигльо" не може да ме обиди. Колегата беше малко рязък, но донякъде съм съгласен с него.
Когато ги нямаше тези убавини, просто палех печицата и имах всичко. Може и сега.
Киррил - специалист
Имам един стар от 20 години инверторен генератор 1 киловат.
Не бях го пускал от 10 години. Сложих му мало гориво и на 4-5 дърпане запали.
Мога ли да включа към него директно лаптоп, фризевр.... Не виждам фаза и нула.
Ако генераторите са само за осветление да ги еб.....
Златен си с тая Онда.
Фключвай на моя безотговорност!
пп. Като отмине "бедствието", да му смениш масълцето, както е по изискване на японеца!
На моите си имам специален бележник за обслужване и експлоатация.
Не разбирам защо вади 26 волта на ниското напрежение, вместо 13-14.
Промени обхвата на 20 и опитай, да видим!
Киррил - специалист
Няма как да променям обхвати. Не виждам копчета или друго. Тези 26 са за зареждане на акумулатор.
Не знам как се променя обхвата и от къде.
пон ное 27, 2023 12:29 pmКиррил написа:
Обхвата на мултицета врътни на 20.
Вероятно няма да може да измери, или това е напрежение на "празен ход", но не вярвам да е така.
Мултицета нещо......
На Хондата си пише 12. Мерил съм на моите и си е точно като зарядно за акумулатор- 13.6- 14.4 волта.
Не е толкова важно това. Важното е, че имаш бойна готовност.
silent - майстор
Това не е стабилизирано напрежение. Като му сложи акумулатор или една крушка и ще си дойде на мястото.
пишман_майстор - майстор
:shock: чудесен генератор! Просто...идеален .
Тема "Може ли да включим хладилник/фризер деректно в генератор за ток?" | Включи се в дискусията:
