Тия дни решихме да направим сондаж поради пресъхването на кладенеца.Извикахме "шамана",и от два декара двор каза,че "силната" вода е само на едно място.Каза между 30 и 40 метра.Сондьорите започнаха след десетина дни.В началото беше пръст/около метър/а след това сива скала.Подминахме 30 и 40м.-сива суха пепел.След 45 метър леко сивият прашоляк започна да се навлажнява и така до 50 м.Надявах се сондьорите да продължат ,но казаха че нямало голям шанс,не се знаело колко дълбока е скалата.Платих им за дупката и си заминаха.Това навлажняване на сивата маса ме глождеше,че водата ще е някъде наблизо.На другия ден в дупката имаше воден стълб 4 метъра и всеки следващ ден се покачваше с толкова.Сега е около 20 м.Шамана каза че вода има много,и наистина ще има,но има "шапка" от скалата,т.е. водата е около скалата.Явно водата е много близо да скалата и се просмуква и пълни дупката.Въпроса ми е някой знае ли как можем да отворим път на водата.Другото е дали може да се направи с контролиран взрив долу в дуката където е най тънка скалата.Нужна е дори и пукнатина за да навлезе водата.
astervil
32 мнения в "Сондаж на 50м."
ivanovbg
Водата е под скалата, то е ясно. Нали Мойсей разцепил скалата с жезъла и от цепката бликнала вода. Лошо е че си ги послушал. Аз бих рискувал с още десетина метра или още 1000лева. Стигнал си рим, но не си видял папата. С взрив ще запушиш дупката. По добре им звънни да дойдат и продължат по надолу, щом просмуква значи е останало още малко.
resistbody
В кой век живеете, че още вярвате на шамани с пръчки от електроди.. има си скенери за проучване.
hidrazin
- На линия
вт ное 28, 2023 4:16 pmastervil написа: Извикахме "шамана",и от два декара двор каза,че ...Е от тук започват проблемите. Основно на лековерните...
Справка - ЦЪЪЪК
Няма сондьор който да си пусне щангите и да продължи надолу в дупка от където вече ги е извадил.
На другия ден в дупката имаше воден стълб 4 метъра и всеки следващ ден се покачваше с толкова.Колкото - толкова. Радвай се че и толкова има. Други излъгали се с шаман и толкова нямат.
Контролирано взривяване САМО при изчерпване на всякакви други възможности...
Демек когато окончателно си прежалил сондажа и няма какво повече да губиш.
astervil
вт ное 28, 2023 9:17 pmresistbody написа: В кой век живеете, че още вярвате на шамани с пръчки от електроди.. има си скенери за проучване.Говорил съм и с геодезисти.На 100% никой не знае дори и с георадар,а цената е около 1000 лв.и то за един ред точки .За 2 дк. място искаха много повече.
Последна промяна от astervil на пет дек 01, 2023 9:31 am, променено общо 1 път.
hidrazin
- На линия
ср ное 29, 2023 4:13 pmastervil написа: Говорил съм и с геодезисти.На 100% никой не знае дори и с георадар,а цената е около 1000хилки.и то за един ред точки .За 2 дк. място искаха много повече.Наистина и с георадар не е 100% ама някъде към 90% и повече но зависи колко опитен е оператора.
за разлика от шамана при който е 50/50 или нещо като "Тука има, тука нема".
А тези "около 1000хилки" се равняват на около 1 000 000.
Както и да е но по-добре ли е да даваш N-пъти по 5-6-7-8... хилки за всяка дупка-проба из тези 2 декара?
Успех! И не се връзвайте на тези мошеници багетистите.
Киррил
Много ги хвалите георадарите, но от горчив опит ще ви кажа, че и те са гола вода.
Имаше повреда в централният водопровод. Дължина няколко километра - теч на вода - изтича някъде, но не излиза на повърхността. Няколкодневни неуспешни опити да се намери теча, два тона псувни ........въпреки, че тръбата е на 1-2 метра под земята. Наложи се изкопаване на цялата тръба докато намерят аварията. Та толкова за прословутите "радари" за откриване на вида.
bigdragon
Киррил,
Явно не си случил на "радаристи", а на мадуристи...
С георадарите за търсене на подземни води не съм запознат, но
добрите уреди за търсене на поземни пропуски от тръбопроводи
под налягане го правят с грешка 1...2 метра. Това съм го виждал
не веднъж.
Въпросните уреди работят на принципа, чуват шумовете и филтрират
това, което не ти трябва.
Една от фирмите, предлагащи такава техника, се рекламираше, че
"чуват тревата как расте".
При демонстрацията чух шума от просмукване на вакуум на фона
на шум от 210 мегаватова турбина, който е влизал в турбинна зала
на голяма ТЕЦ, при работещи турбини, знае за какво говоря.
не веднъж.
Тема "Сондаж на 50м." | Включи се в дискусията:
