прочетох няколко подобни теми, но не открих проблема при мен в някоя от тях, както и как да го разреша. Става въпрос за нова инсталация, изградена е преди една година, но работи не повече от две седмици, просто така се случи та сега да я ползваме (вила в планината). В началото имаше проблем със студен радиатор на втория етаж, но се оказа от ниското налягане в системата (затворена). След повишаване до 1,5 bar всичко си дойде на мястото и работеше добре. Вчера налягането мина 2,1 bar при температура 80 градуса. Тогава установих, че радиатора на втория етаж е студен в долната половина, а горещата вода преминава в горните 20 см от радиатора и излиза от него с висока темпаратура (долу). Прилагам схема на инсталацията, за сега са вързани само два радиатора и една лира в банята. Сега този радиатор не работи правилно. Вентилите пред след него са отворени напълно, в колекторната кутия също. Разстоянието от колекторната кутия до радиатора е около 8 метра. Тръбите към колекторите са 28 мм, а към радиаторите са 16 мм. Помпата работи на втора степен. Филтъра пред помпара го чистих преди 5-6 дни, но не беше забит с боклуци. На първия етаж всичко е ок.
Ще съм благодарен, ако някой помогне за разрешаването на този проблем
Shema parno.png (31.47 KиБ) Видяна 2801 пъти
Последна промяна от nbaykalov на ср дек 27, 2023 11:14 am, променено общо 1 път.
