Колеги моля помагайте.Имам един проблем с платка за управление на пелетна горелка грейко rb 30,не се включва двигателя за шнека. На изход SF е включен мотора и когато му даде команда да пусне мотора не тръгва а бучи .Измерих напрежение на изхода при откачен мотор 230 а при закачен 180волта.Пробвах мотора на съседния изход работи нормално.Презапойх платката смених триака BTA 16 800CW вземах от другия изход който не се ползва и пак същата работа.Моля за идеи преди да го пратя в сервиза.
valentino76bs
10 мнения в "Проблем с платка"
valentino76bs
valentino76bs
ivanovbg
Ако е със 6 тоест МОС3063 би трябвало да е със схема за нулево превключване и го има https://store.comet.bg/Catalogue/Product/6046/
С 5 са без такава схема.
valentino76bs
Тръгна, благодаря!
valentino76bs
Това от елимекс.
Тема "Проблем с платка" | Включи се в дискусията:
