KrazyIvan - помощник
в какъв ред се започва полагане на гисфазер:
1) стени, таван, под
2) таван, стени, под
3) под, таван, стани
4) под, стени, таван
5) таван, под, стени
6) стени, под, таван
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Подът е накрая, но защо ще слагаш картон на пода?
За таван и стени казват първо стените, но май почти всички правим първо тавана.
не картон а фазер. пода е неравен и е приземен етаж, хем ще е по-топло, хем няма да има влага. (?!)
georgiarg - специалист
Защо да няма влага??
maxp - напреднал
Даа с това влагата няма да я спреш
Osiris - специалист
Кое е първично яйцето или кокошката ? :?
а и като сте толкова наясно с материала аз пък да питам защо изобщо питате ??? :?
за влагата ще се изолира първо с подходящите материали, и след това ще се направи пода
мерси
обаче ако е СТЕНИ-ТАВАН-ПОД, как да направя така че да има канал там дето се пада перваза на пода.
ако карам в този ред трябва след след като се направи пода да режа от стената.
ако се прави ТАВАН-ПОД-СТЕНА може преди да се монтира стената и пода да се постави канал (за кабели и т.н) и стената да почва нaд него, така вероятноста за грешка ми излежда най малка, за да не се получи голяма дупка и да не може да се закрепи перваз после.
както е на картикната.
червено - канал който е закрит от лайсна в последствие
жълто - вата
черно - стена
сиво - под
ще може ли да стане така или как?
също и продават ли се такива канали, така че да издържат на натоварването на пода/перлита. (предполагам с пласмасовите канали който се пордават няма да стане, защото са меки и ще потдадът) или евентулно с U профил да се постави за канал?!
някой ако е правил такова нещо нека да сподели опит
pesho - специалист
принципно-стени,таван,под-но не задължитено...почвай от дет тий кеф...в твоя случай за кво ти е канал ?!!?-всички инсталации се скриват зад ГК във скарата-пускаш кабелите преди да затвориш с ГК...точка
Тема "От каде се започва..." | Включи се в дискусията:
