Здравейте има сложена домофонна система която работи на 12 v постоянен ток, в момента трябва да се сложи rfid четец който работи с 12 v променлив, не може да се достъпне платката на домофона защото е подмазан и да не се кърти искам да свържа четеца директно към ел. Насрещника. Знам че мога да го направя със ГРЕЦ, но не съм сигурен дали ще се получи. Ако свържа ГРЕЦ на плюс след захранване на домофона, и друг след плюс на четеца, дали ще се получи?
3 мнения в "Схема грец за токоизправител"
resistbody
Тоя РФИД 100% има изправител вътре, та може да върви и на прав ток...
А тоя грец дето го говориш е да изправяш тока, няма как да го направиш променлив...
И като го вържеш с тока от насрещника, трябва да е постоянно захранен насрещника !! ако го замостиш да има там постоянно ток скоро време ще прецакаш домофона и няма да може да отключваш от апартаментите... системата за достъп се свъзва паралелно..
Тема "Схема грец за токоизправител" | Включи се в дискусията:
