Здравейте,преди години,майстори ни правеха банята в нов,двустаен апартамент,като захранването със студена вода е от един щранг.Докато течеше ремонта,бяха направили."байпас",между изводите за топла и студена вода в кухнята,една мека връзка.Моля,кажете ми ,каква е целта на този байпас,неговата функция,докато тече ремонта?
svilena55555
13 мнения в "Байпас"
svilena55555
Пак писах,като натиснах бутона "публикувай",нищо не се случи,пак ще пиша...съжалявам за дублиранията тема,но първата изчезна вдън земя...или поне аз не я открих.Тока е ясен,строителят е оставил пробни лампи навсякъде и те светят.Сега се притеснявам за мръсната вода и сифона.Т.е.не е притеснение,а съвет как да проверя дали коректно е положен и дали няма някъде теч.Другото е тази водна проба,за която писахте.Трябвя ли да направя байпаси навсякъде, където има изводи за топла и студена вода и какво точно се случва при теста.В момента сме инсталирали една кранче,което си пуска студената вода.Какво трябва да очакваме,като и ако направим байпаси,където ни посъветвате да сложим.
chapara
Има ли място за бойлер с изводи за вода? Ако да, байпаса се прави между топлата и студената води. Всичко друго се затапва. Канелката също остава. Докато работите по водопровода спрета водата. Гледайте за евентуални течове.
За да предадат блока, проби са направени от строителя.
svilena55555
Благодаря за отговора,да има място ,и за водите и за тока е предвидено
kozl
чет мар 07, 2024 5:52 pmsvilena55555 написа: Пак писах,като натиснах бутона "публикувай",нищо не се случи,пак ще пиша...съжалявам за дублиранията тема,но първата изчезна вдън земя...или поне аз не я открих.Тока е ясен,строителят е оставил пробни лампи навсякъде и те светят.Сега се притеснявам за мръсната вода и сифона.Т.е.не е притеснение,а съвет как да проверя дали коректно е положен и дали няма някъде теч.Другото е тази водна проба,за която писахте.Трябвя ли да направя байпаси навсякъде, където има изводи за топла и студена вода и какво точно се случва при теста.В момента сме инсталирали една кранче,което си пуска студената вода.Какво трябва да очакваме,като и ако направим байпаси,където ни посъветвате да сложим.Байпаса може да се направи при всеки извод за смесител с топла и студена вода.
1 байпас е достатъчен за изпробване на водопровода към 1 вертикален щранг. И понеже досегашния ми рекорд е апартамент с 5 вертикални щранга там ще са необходими 5 байпаса - примерно обяснено.
Нов апартамент, вероятно с инсталирани водомери
Ако има инсталирани водомери, то към всеки вертикален щранг ще има по 2 водомера, един за топла и един за студена вода.
Дано са заложени водомерите, иначе не знам как да обясня как ще познаете от колко вертикални щранга на водопровода имате захранване в апартамента.
А да забравих.
При такава проба с байпас препоръчвам крановете до водомерите за топла вода да са затворени. Иначе може да има неприятни изненади в други апартаменти.
svilena55555
Апартамента е ново строителство и има само щранг за студена вода ...и съответно само 1 кран,от който централно се спира водата.Т.е няма централно подаване на топла вода,разчита се на бойлери.Състои се от две водозахранени помещения,баня и кухненски кът.Това е цялата водопроводна система в апартамента.
svilena55555
Благодаря,то е ясно,че съм лаик,дано не ви дразня и не съм нахална,но какъв е очаквания резултат от теста,освен това ,което се посочи по-горе,а именно евентуален теч....ако няма теч,означава ли,че всичко е наред или нещо друго да следим.
Тема "Байпас" | Включи се в дискусията:
