Искам да използвам подово отопление в различни стаи.Трябва ми информация относно практичността и полезното действие.Какво отопление да избера за баня,на ток?
CASA
9 мнения в "подово отопление"
rendo
този тип отопление дава плътна топлина която се усеща най много тъй като идва от най -долу където по принцип е най студено
- проблеми - топлиш комшиите - решение на проблема слагаме каменна вата
- бавно действие - в смисъл ако сте се прибрали и очаквате като го включите след 2 мин да стане баня - това няма да стане.
Spassow_lbg
rendo написа:
и това не е проблем, има си таймери за всичко
masteradmin
от 10г. имам подово във всички стаи и съм много доволен.
generala_1
ненавива ли бая ток подовото?????
Да разбираме ли, че питаш дали Закона на Ома важи и тук?
илко илиев
имаш подово ама то водно ли е или е от тия с многото кабел дето се намотава на пода.аз през 1996г.правих на един в кооперация на пъвия етаж водно подово с тия чешмеджийските тръби.наредихме ги от край до край на пода във всичките стаи на целия апартамент.отдолу му беше гаража и му сложихме водосъдържател от бойлер но го отрязахме за да стане по малко ида топли по малко вода.събра около40л.вода.в едната стая сложихме един регулатор за подово и на бойлера термо реле.няма помпа да върти водата а тя се върти от топлината.човека още го ползва и е доволен защото като загрее един път и влиза в режим икономия.но това е когато нямаш замазка или е новопостроено стама много лесно.
Тема "подово отопление" | Включи се в дискусията:
