tiherula - помощник
Привет Майстори! Пиша от името на баща ми, който е любител ел. техник. Преди месец спряха да работят и 3-те озонатора, правени от него и от тогава се мъчи да ги възстанови. Доставих му всички части, единият тръгна , но вторият се закучи , както казва той. Ходил е при един техник премерил всичко и казал че трябва да работи. Да ама не. Вместо да се получи волтова дъга на жичката на крушката , тя се получава на цокъла с искрене с голяма честота към 2,5 см
Опитвам се да кача и клип , но нещо не се справям. Ще бъда безкрайно признателна, ако някой даде идея как да кача видео материалите или насоки какъв може да е проблема . Предварително благодаря на отзовалите се!
пет апр 12, 2024 7:45 pmtiherula написа:
Преди месец спряха да работят и 3-те озонатора,...
И за къв чеп ги използвате тези три озонатора?
Силно се надявам че не работят в стаи където има хора и ако са работили, преди да влязат хора стаите са добре проветрени.
Озонът прониква и оказва токсичното си въздействие чрез дихателната система. Здравните ефекти се състоят във възпаление на респираторните органи, намаление на функционалността на белия дроб, съпроводени с ускорено дишане. Засяга имунната система и намалява устойчивостта към респираторни заболявания.
Кажи на баща си да не се занимава с глупости от които нищо не разбира.
На всичкото отгоре вредни и опасни.
Иначе схемата е тривиална и е елементарна.
Всеки ученик с елементарни познания по електроника (говоря за 8-10-ти клас максимум) би открил проблема.
Успех! И пак - не го използвайте в помещения с хора и животни!!!
P.S. Пак добре че тоя боклук не прави кой-знае колко озон.
MamaMy - майстор
Това беше една много разпространена заблуда на времето. Понеже след дъжд мирише на озон значи озона е нещо много добро и чисто нещо. Да, ама не. Както цитира Хидрата озона е силно отровен. Чистия кислород също не е особено полезен, но какво да се прави? Заблуди. Нашия организъм е създаден да диша азотно кислородна смес наречена въздух. При нормални условия кислорода който върши основната работа, трябва да бъде точно определен процент, за да може в кръвта да влезе нужното количество. Когато има проблем с дишането и обема на дроба е намален по някаква причина, лекарите ни пускат повишен % кислород за да осигурят нужното количество за окисляване. От тук и внушението, че кислорода е особено полезен. :)
пет апр 12, 2024 11:02 pmMamaMy написа:
Точно!!! Помня добре тая заблуда породена от не достатъчно изследвания, проби и анализи.
Да, след буря с мълнии мирише "свежо" но се оказва отровно свежо.
Озона има не два атома кислород като обикновения кислород а три и единия е излишен атом кислород и много активен.
По тая причина озона е много активен газ и проблемен.
Излишния атом кислород си търси си търси с кой атом да се свърже - а това си е окисление/горене и без пламък.
Даже не знам как да го опиша. :?
MamaMy - майстор
Процес подобен на радиацията, но не на атомно, а на молекулярно ниво. :wink:
пет апр 12, 2024 11:34 pmMamaMy написа:
Абе не е баш така ама айде, все е вредно и това е достатъчно!
MamaMy - майстор
Написах го така за да изглежда достатъчно страшно :) . Хората редовно подценяват опасността. Същото е и за отравянето с тежки метали и олово. На запад отдавна надават вой за боите с олово, а у нас даже не ги споменават. Същото е и с азбеста.
tiherula - помощник
пет апр 12, 2024 9:56 pmhidrazin написа:
Благодаря Ви за милите( язвителни) думи . Поисках помощ. Схемата я има, устройствата са правени преди много години , може би повече от 20. Просто, ако можете обяснете от къде се получава проблемът, ако не можете или не искате , може просто да замълчите . На 80-те си години баща ми просто не може да се справи сам. Желая хубави и спокойни старини и някой , който да уважава желанията Ви!
iliya_i - майстор
нед апр 14, 2024 7:39 pmtiherula написа:
Ами какгъв да е проблема? 20-те + години. Помислете си каква електоника в дома Ви работи от това време.
Тази бобина от Москвич, дали още е годна? То жив Москвич няма от това време.
Вечни неща няма. Всичко е временно.
И не си струва човек да реве за вече безполезно, а още повече за вредно.
MamaMy - майстор
Кажи на баща ти да размени кабелите във фасунгата. И се замисли! Все пак ти е баща. Озонатора ще приближи края, но... :cry:
Тема "Помощ за отстраняване на проблем с домашно сглобен озонатор" | Включи се в дискусията:
