Трябва ми съвет за следната ситуация:
1. Първата ми чуденка е свързана със сондаж и избор на потопяема помпа за него.
- Имаме сонда 11м с воден стълб 9м.
Тръбата е ф120мм, но в нея е забита друга тръба 1-1/2", така че реално до дъното може да се спусне помпа с макс ф110мм.
- Надявам се да мога да я ползвам за поливане на 400кв.м. равен двор с трева + малко цветя и 8 плодни дръвчета. (Даже основната част е по-малко - 16х23м)
* Четох, че дълбочината и водния стълб са само част от информацията за един сондаж, но не ми е прироритет да влагам средства в проучване от фирма, защото цената, която получих за пробно водочерпене + почистване е 4-цифрена.
Така че търся прилична помпа, която:
- да се влючва автоматично при отваряне на крана.
- да има защита срещу работа на сухо.
От това, което съм чел за всеки 10м дълбочина се губи 1bar налягане, така че, за да получа 2bar на изхода ми трябва помпа минимум 3bar.
За дебита обаче явно ще налучквам просто някакъв като разчитам на споделен опит.
2. Втората ми чуденка е свързана с подземен резервоар.
- Имаме резервоар с обем 2.7куб.м., който се пълни с дъждовна вода и с вода от потопяема дренажна помпа от дренажа около основите на къщата.
Дъното на резервоара е на около 2м под нивото на земата.
- Разстоянието между сондата от т.1 до резервоара е 8м.
- Гърлото на резервоара и горния край на сондата са приблизително на едно ниво.
Търся потопяема помпа, която е подходяща за този резервоар (с пресостат и защита от работа на сухо).
Може би като тази за сондажа, знам ли.
Има ли вариант за комбиниране на работата на двете помпи?
Мисля да купя някакъв програматор, който да отваря крана в дадени часове.
Чудя се дали може първо да се включва помпата от резервоара. Ако има вода да работи докато има , после да се включи помпата от сондажа.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
пон апр 15, 2024 9:24 amLongy76 написа:
Чудя се дали ...
На фона на местната неколкогодишна суша, бих ползвала резервоара като хидрофор
Тоя филм с налучкването го забрави.
Дебита се измерва и то елементарно.
Измерването в сух сезон с помпа и голям съд на който му знаеш обема.
Демек трябва да установиш при колко литра водочерпене на час не ти свършва водата.
Това и ти е дебита. Не го ли направиш, после ще имаш ядове с поливането.
Особено пък на 400 квадрата трева което не е малко.
Тема "Трябва ми съвет за помпи за поливане." | Включи се в дискусията:
