Здравейте,имам проблем с хидрофор 24литров. Изключва за секунда две и пак включва. балона е здрав държи 1.7бар сменен е пресостата с нов но не е и от нег. Някакви идей какво може да е,по манометъра вдига налягане.
8 мнения в "Проблем с хидрофор"
hidrazin
- На линия
чет май 02, 2024 10:10 pmAndri01 написа: И...помисли относно громатикака като пишеш - ще ти е от полза.!!!Ооооо..., КАКА.
Е, на теб не ти е от полза. И напълно закономерно - иска се поне някакво образование. А ти имаш ли .. някакво?
То па бива човек да е проЗд патладжан ама чак пък толкоз?
P.S. И да го промениш - все тая.
Направил съм си скрийншот и съм го сложил при другите ти полуграмотности.
чет май 02, 2024 10:10 pmAndri01 написа: С колко пада налягането? Има ли достатъчно въздух? Какво те води на мисълта,че балона е здрав? И...помисли относно громатикака като пишеш - ще ти е от полза.!!!Проблема с граматиката ми е от клавиатурата, не винаги отчита буквите/беше заливана с кафе/.Значи точно колко пада не съм гледал понеже е за секунда две. За толкова спира и тръгва,иначе като го изсключа от тока пада на цяло налягането. Въждуха си му е 1.7 бара.
Тема "Проблем с хидрофор" | Включи се в дискусията:
