Здравейте, проблема ми е с един гардероб. По конкретно с вратите му...Лявото крило на гардероба, разстоянието между вратите е доста добре (даже малко в повечко, естествено с регулирането го нагласям както трябва да е), но проблема е в дясното крило.. разстоянието между вратите е доста малко (в долния край опират леко). От регулироването са прибрани максимално на вътре и са равни (не е долния край по напред, задния по назад и т.н). Пробвах какво ли не, вратите въртях, пантите се старах да са максимално равни и т.н.. Ами не иска и не иска, дали има вариант нещо самите панти да ме мотаят или другото, което си мислех - при рязането му от производителя нещо да не са направили като хората? Кухнята ми е от същия магазин и там нямах никакви драми, ама тук е....
39 мнения в "Проблем с гардероб (разстояние м/у вратите)"
Бако_Патъра
Ако вратичките са от масив вземи ги пришкури, докато се оправи. Аз имам един гардероб, който имаше същия проблем. Подпрях го с едно парче стиропор между него и стената, и се оправи.
zz_stefanov
Нищо недей да шкуриш, оправи геометрията на сандъка. Инструментите са прав ъгъл и ролетка от железарията, консумативите клинчета за подлагане отдолу. Едва след това регулиране на пантите.
kozl
нед май 12, 2024 2:36 pmJacky написа: Здравейте, проблема ми е с един гардероб. По конкретно с вратите му...Лявото крило на гардероба, разстоянието между вратите е доста добре (даже малко в повечко, естествено с регулирането го нагласям както трябва да е), но проблема е в дясното крило.. разстоянието между вратите е доста малко (в долния край опират леко). От регулироването са прибрани максимално на вътре и са равни (не е долния край по напред, задния по назад и т.н). Пробвах какво ли не, вратите въртях, пантите се старах да са максимално равни и т.н.. Ами не иска и не иска, дали има вариант нещо самите панти да ме мотаят или другото, което си мислех - при рязането му от производителя нещо да не са направили като хората? Кухнята ми е от същия магазин и там нямах никакви драми, ама тук е....И аз съм
Примерно такъв:
Тема "Проблем с гардероб (разстояние м/у вратите)" | Включи се в дискусията:
Ако са равни диагоналите без да знам как са разположени вратите има вероятност да си объркал пантите. Външните трябва да са покрит кант а вътрешните полу покрит. Това ми хрумна.
. Някой се ебава
