  Ivo_r
Искам да си поставя ел.подово в банята тип кабелно на мрежа. Мога ли да използвам такова подово и хидроизолация и как трябва да се направи ? В каква последователност ? Замазка, хидроизолация, подово и отгоре плочки ? Подовото съвместимо ли е с хидроизолацията когато нагряба би ли имало проблеми? Какви мателяли трябва да се използва, чувал съм че при подово се ползва по спецялно лепило и че трябва фугите на пода да не са по малки от 3 мм?
Благодаря ви предварително за отговорите!
chapara - майстор
Точно както си го описал се прави👍
ivanovbg - майстор
И да не забравиш топлоизолацията първо, че ще топлиш комшиите.
chapara - майстор
Това подово отопление е буквално под плочките и е ниско температурно, мисля 40 градуса макс. Няма да стопли комшиите.
По важно е да не минава под стояща на пода тоалетна, вана и сифон-30см.
ср май 15, 2024 10:47 amchapara написа:
Благодаря за отговора!
wanderer - майстор
И аз преди 5-6-7 (някъде) години питах същото. Правих го както си го описал и ти го е потвърдил chaparа. Спрях се на хидроизолация ceresit cl 51, и лепило ceresit cm 17. Подовото работи постоянно от октомври до края на април, нямал съм никакви проблеми до сега.
ср май 15, 2024 11:45 pmwanderer написа:
Много ти Благодаря за отговора, и посочените матеряли!
вт май 14, 2024 11:09 pmIvo_r написа:
Много добри и правилни съвети са ти дали.
С изключение на най-важния.
Не знам какво точно подово "кабелно на мрежа" си избрал но не всички са подходящи за баня.
Кабела на подовото трябва да е с три жици - като на картинката по-долу.
И подовото за баня както и за други мокри помещения ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се захранва през ДТЗ.
Защо? Пределно е ясно...
Подово баня.jpg (76.19 KиБ) Видяна 3244 пъти
съб май 18, 2024 10:53 pmhidrazin написа:
Моето няма жълто зелен кабел, но има метална оплетка която предполагам играе същата роля.
нед май 19, 2024 11:25 amIvo_r написа:
Точно!
Тема "Хидроизолация и ел.подово отопление как?" | Включи се в дискусията:
