Как да разбера дали наистина 6камерна дограма са ми сложили? Колко см трябва да е дебела? Много рехава изглежда... Имаме една входна врата 4камерна - почти същата е.
Neznam86
9 мнения в "Как да разбера колко камерна е една дограма?"
пишман_майстор
Като срежеш профила напреки. Броиш колко са килийките.
zz_stefanov
В момента слагам за външно остъкляване 4 камерна 6 см. Идеята е профилът да изглежда по лековат визуално. За изолация разчитам че дограмата е 2 ката, вътрешна и външна. От същата марка има и трикамерна.
Ако няма принтирано, с моя опит аз не бих ги различил.
съб юли 20, 2024 11:05 pmradius написа: И ако ще 16-камерна да е, като е боклучава , нямат значение килийките. Да не говорим колко пренебрежима е площта на профила пред стъклопакета , ама рекламата продава.Абсолютно! Има значение стъклопакета - двоен, троен, вид стъкла, подреждане, има значение обкова, но броя на камерите е само за по-добра продажба. По същия начин се смея как клиентите се връзват и после разпалено обясняват състава на пелетите
нед юли 21, 2024 7:36 pmtarlyo написа: Не е точно така. Профила и метала в него има голямо значение. Стъклопакета не може да спре измятане на профила на крилото, ако стените на профила и метала в него са тънки. И самата изработка също е много важна, декомпресионни отвори, честота на видиите и др.Профилът си е изчислен за съответния стъклопакет, металът в него е много важен, той също си е точно какъв и как да се сложи, но дали и колко се слага, как се монтира всичко е много важно. Тук говорим за опасенията на питащия за броя на камерите, а това има най-малкпо значение
Тема "Как да разбера колко камерна е една дограма?" | Включи се в дискусията:
