Има ли някакво лепило, което наистина хваща здраво. Става дума за дребни детайли от пластмаса, метал, дърво. Вземам Loctite гел от тия по 2-3 грама, но е умряла работа - здравина около нулата. Става да залепиш хартия или пластмаса, която само да се допира. Има ли някакво напрежение, разлепването е готово. Уж секундно, но и това не е вярно - и 2 минути да го чакаш, пак е полу-залепнало.
i486
20 мнения в "Здраво лепило"
Трифон П.Трифонов
Личен опит нямам. Наблюдавах лепене с него и последваща употреба на детайлите.
Удивен съм.
DundyTheCroc
Има пластмаси, примерно полипропилен, които никакво стандартно лепило не ги хваща. Вземай стандартен Локтайт и след като залепиш челно подсилвай връзката по ъглите с лепило и сода за хляб, хо пак казвам, не става за всички пластмаси. Има пластмаси, които се разтапят от ацетонови лепила, такива са примерно тези за пластмасови модели, хваща си здраво. За дърво в дърво си има специални лепила, които са доволно силни. Метал в метал с двукомпонентно "течен метал", става и за метал с дърво.
hidrazin
нед юли 28, 2024 6:26 pmi486 написа: Има ли някакво лепило, което наистина хваща здраво. Става дума за дребни детайли от пластмаса, метал, дърво.Има здрави лепила, но няма универсални лепила. Метал и дърво е О.К. и има много читави лепила.
Проблема идва с ... пластмасите. Там си е цяла наука.
Има пластмаси искащи специални лепила, има и такива които с нищо не се лепят. Поне не и здраво и читаво.
Елементарен пример с бетон. Две парчета бетон залепени с каквото и да е никога няма да са здрави толкова, колкото отлято цяло парче бетон.
(това е само пример който не включва твоите пластмаса, метал, дърво)
Лепенето винаги е свързано с компромис от към здравина, особено пък при дребни детайли и малка площ за залепване.
При по-точни питания ще получиш и по-точни отговори...
Успех!
Трифон П.Трифонов
Защо ти е лепило, а не ползваш лепачката?
kozl
Ползвам за водопровод.
За канала как
Стаа въпрос за направа на нестандартен фитинг за канал.
Преди години, поради ограничен внос, поръчвах фитинги Ф315 PVC, "заводски заварени". Докато ги разтоварвахме един тройник падна от камиона и се разглоби на съставни части. Съответно отказах поръчката. Ако ги бяха залепили с Тангит
Вероятно пак щяха да са толкова здрави
За канала как
Тема "Здраво лепило" | Включи се в дискусията:
