Здравейте, бих искал да попитам как точно да си направя ъпгрейд на стара аудиосистема. Значи тонколоните са Респром, 20 Вт 8 ома са. За тях вече реших – ще заменя басовия говорител с по-нов (45Вт). Taka колоните стават 50 Вт, но не знам колко точно ома. Интересува ме обаче може ли и усилвателя да бъде подобрен така че вместо 2х20 Вт да вади 2х50 Вт мощност - чувал съм че може, ама търся и мнение на някой по-запознат с нещата. Смятам да ги използвам като колони за компютър. Също така искам да знам колко ще ми струва защото гледам да мина възможно с най-малки разходи. Неща за не повече от 100 - 150 лв., щото например говорителите ми излизат 54лв. и с горе-долу 90-100лв. да се бутне още нещо. Много моля помогнете щото съм съвсем начинаещ. Приемам всякакви съвети, мнения и критики.
7 мнения в "Въпрос: Как мога да си направя ъпгрейд на стара аудиосистема"
Nemski
приятел за до 100 лева можеш да си вземеш на старо много добър усилвател вместо да се мъчиш да си "upgrade" стария. има на респром мисля че беше 2х50вт. с филтри и т.н. с 3 или 4 входа с букса петица. от по-старите моделчета е,но свири доста прилично. мисля, че за около 50-60 лева можеш да си намериш такъв, но имай в предвид, че и колоните си оказват влияние за звука не само усилвателя. ако едното от двете не е много като за свят не може да се използва рационално и другото. прати ми снимка на твойта апаратура за да ти дам съвет какво да направиш.
Ето линкове за колоните :
http://img.data.bg/i.php?show=746645&ctrl_id=r4zbi4#img
http://img.data.bg/i.php?show=746647&ctrl_id=9d31m2#img
http://img.data.bg/i.php?show=746649&ctrl_id=jewa3j#img
http://img.data.bg/i.php?show=746650&ctrl_id=66tr24#img
Намерих един BG сайт за озвучителна техника - http://www.ljclub.net/, и се оринтирах към следните 2 усилвателя :
http://www.ljclub.net/home-audio/amps/T ... 55/amp.htm
http://www.ljclub.net/home-audio/amps/T ... 5A/amp.htm
А на Респром - нз откаде да купя. По обяви не сам срещал. М/у др. поразгледах из нета и разбрах че за различните говорители имало различни кутии, като размер на кутията и разположение на говорителите, за вадене на по-качествен звук. Това означава ли че колоните като има сменя говорителите и може да звучат по-мощно, но по-лошо като качество на звука?
Nemski
по принцип усилвателчетата не са лоши, но зависи за какви парички става въпрос. пише,че са японски което в превод значи, че са железни машинки, но стига да са оригиналните части. гледам, че са с интеграли аз бих предпочел да са с транзистори, защото ако изгори единия канал можеш да смениш транзисторите, докато при интеграла го сменяш целия, а той не е много евтин, а и транзисторните усилватели са по-качествени по отношение на звука. респром може да потърсиш по оказионите и заложните къщи. по отношение на колонките, верно е това, което си разбрал. ако смениш говорителя и се променя звука, защото може и да са с еднакви размири, но производителя им задава различни параметри и ти трябва да се съоразиш с тях за оптимален звук. докато си търсиш усилвател може да попиташ и за 40-50 ватови колони на "радиотехника" много добри колонки са с мек и плътен бас. не казвам, че ще ги намериш лесно, но който не търси той не намира. успех и ако има нещо не се срамувай да питаш ще ти помогна с каквото мога.
С 1 фр ще обиколим заложните къщи. Значи да търся усилватели с TDA схема? ... м/у др намерих 1 магазин за озвучителна техника - гледам пише "аудиотехника и консултации - смятам и там да разпитам.
Какво мислите за тези : http://www.ljclub.net/home-audio/amps/T ... 56/amp.htm ,
http://www.ljclub.net/home-audio/amps/P ... 60/amp.htm ?
Също така намерих ето това : http://i.data.bg/07/09/25/575324_orig.jpg и се сетих че в гореспоменатия магазин могат да ми помогнат за направата на подобна чудесия. Така 1 2х100 В усилвател ме устройва напълно.
Тема "Въпрос: Как мога да си направя ъпгрейд на стара аудиосистема" | Включи се в дискусията:
