prascho - майстор
издирвам спесификация на сухата посипка на кнауф / аквапанел /+ актуална цена на литър за София. Ало може и актуална цена на фибран 2 см и на гипсфазерни плоскости от 1 и 1,25 см. благодаря.
The_FAN - специалист
Гипсфазера е 1см и 1.5 см. - 1.25 см. като дебелина няма
Аквапанел не е посипка а циментови плоскости на KNAUF... виж тук
http://www.knauf.bg/knauf/home.nsf/0/81 ... enDocument
За посипката се извинявам.... има такава но е около 350 лв. кубика
prascho - майстор
прилагам снимков материал!!!!!!!!!!!!!!!!!
prascho - майстор
за двуслойно полагане също снимков материал, специално за fun!!!!!!!!!!!!!!
Profi Stroi - специалист
prascho написа:
Снимки прилагай как искаш
Истината е че на пазара гипсфазер освен този на 1 см няма
Цената в повечето случай варира според квадратурата която ще купиш от 7- 12.80 лв/кв.м
Посипка както ти каза The_FAN можеш да купиш от 320- 430 лв.но без ДДС
За актуална цена на фибрана можеш да звъннеш едно телефонче тук:
http://www.bauzentrum-a.com/?act=99
А това според Профи какво е?
крум - специалист
Цени от няколко месеца (3+):
Аквапанел - 360 лв/куб.м. без ДДС,
ГФ 1 см, 6.50 лв/кв.м., трябват ти двойни плоскости, така че го смятай по 13 лв/кв.м.
Цените са такива в Юнг, в Ташев (там няма аквапанел), и в още едни представители на Кнауф в Дианабад (не мога да цитирам име - не го помня, а записките ми не са пред мен. Беше нещо с 2001).
Последна промяна от крум на вт яну 29, 2008 12:49 pm, променено общо 1 път.
pipbel - майстор
Прасчо кво стана, намери ли спецификация на Аквапанел посипката ?
Ако да - прати я моля ти се на petarbel@abv.bg
Или я пействай тук ако можеш
Никаде не намерих из нета такава...
Колко и е ламбдата - знаe ли някой ?
Интересува ме дали ще ми е по изгодно като съотношение топлопроводимост/цена да ползвам аквапанел или плътен XPS за една и съща дебелина. :?
А дистрибутори за Варна ?
prascho - майстор
Включи се в темата на леонардо и потърси потребител slav. Той е от Бургас и наскоро е правил плаващ под с посипка и фибран. Примерно на първата плоча може да използваш комбинация: фибран, който ще ти намали коефициента на топлоотдаване и същевременно ще извлечеш ползотворните шумозаглушителни качества на посипката, докато на втория етаж може да го направиш само с посипка. При теб ще се затоплятдвата етажа едновременно и ще приглушиш вибрациите и тракането от токчета на втория етаж за да не те дразни докато си в някоя стая на първия етаж. Но така ще изпиташ затруднения в ориентиртирането когато сина ти доведе някое младо гадже и го качи на втория етаж :lol: или пък ако жената ти се върне изненадващо и чуе стенания и токчета отгоре :-D
Тема "аквапанел...цена?спесификации??" | Включи се в дискусията:
