Скоро се пренесох в ново жилище, което преди това ремонтирах и започна да се появява вода от дограмата. Жилището е от тухла със външана и вътрешна стандартна циментова мазилка няма изолация а вътрешната стена е завършена с гипсова шпакловка и латекс. Дървената дограма я замених с PVC "Профилинк" и стъклопакет, която сутрин е мокра. Дори под балконската врата върху ламинирания паркет се беше образувала малка локвичка. Явно се образува конденз и не знам какво трябва да направя по въпроса. Сложих печката до прозореца защото така бях чел някъде но не помогна. Проветрявам често но явно и това не помага. Моля посъветвайте ме какво трябва да направя по въпроса. Притеснява ме че ще започне да тече и по стените и ще се образува мухъл.
Мнения и въпроси за хола
kaltchevmg
15 мнения в "влага от дограмата"
Да разбирам ли, че стените са скоро измазани?
kaltchevmg
Ами измазани са началото на Юни (5 месеца),а дограмата е сложена малко преди това. От четири дена я отоплявам стаята /която е с южно изложение/.
8180
kaltchevmg написа:Ами измазани са началото на Юни (5 месеца),а дограмата е сложена малко преди това. От четири дена я отоплявам стаята /която е с южно изложение/.През тези 5 мес. апартаментът затворен ли е бил? Ново строителство ли е - изглежда не е, ама защо сте мазали?
Вероятно се касае за строителна влага.
За да се убедите в това, залепете един найлон 60х60см. или 100х100 върху ремонтираната стена с хартиено тиксо плътно по периферията. Наблюдавайте го 24ч. при нормален режим на обитаване. Очаквам да се изпоти потече отвътре (или да се увлажни стената). Ако е обратното - ще се мисли за друго.
Ако е строителна влага, в този сезон и при обитаемо жилище, спасението е изсушител - купен или по-голям под наем. Има и някои "бабешки" методи - напр. няколко корита с хидратна вар или др. хигроскопичен материал.
Само отопление не спасява от влага - трябва И проветряване(вентилация). Също и ограничаване на битовата влага (сушене, готвене, цветя, аквариуми, самостоятелна интензивна вентилация на бянята при къпане, приход на свеж въздух и др.)
Дано и колегата Хигро намине насам - те могат (поне за София) да диагностицират обективно проблема и да предложат подходяща техника.
Кофти проблем, но не се потискайте и се гответе за празниците. Вярвам, ще се реши (или изчезне), но може да е по-дълго във времето.
Успех!
Пет месеца са малко време за изсъхване на хоросанена мазилка, още повече, че не е било отворено помещението.
kaltchevmg
Жилището е строено преди 15 години но е било необитавано. Беше направено до етап мазилка (стандартна цимент и хоросан предполагам), затова го шпакловах с гипс /имаше и дървена дограма/. Вярно за тези пет месеца с гипс и стъклопакет не е проветрявано. Спирам сушенето на дрехи и другите източници на влага /в банята ще монтирам вентилатор към отдушника./
БЛАГОДАРЯ ЗА СЪВЕТИТЕ! И АЗ СИЛНО СЕ НАДЯВАМ ДА СЕ РЕШИ ПРОБЛЕМА
Това с найлона ще го направя още днес но ще го публикувам в Понеделник.
8180
Щом е само шпакловка с гипс, едва ли е от нея.
Виж другите ремонти (гледам баня си правил), подови замазки.
Теста на стената със шпакловка сигурно няма да покаже нещо съществено - вероятно ще трябва да се търсят др. източници на влага - строителна, битова.
А стъклопакетите не текат ли. Май пишеш само профилите?
kaltchevmg
Не съм правил подови замазки във въпросното помещение - хол. Лепени са плочки в коридора и кухнята /преди 5 месеца/ но едва ли имат някакво отношение. В съседното помещение също има конденз по стъклопакета, но доста по малко /което предполагам е нормално тъй като всички стъклопакети правят конденз и влага/, обаче там не се отоплява. В кухнята го прави същия проблем с водата но там се готви и се надявам като купя аспиратор да се реши проблема.
Всъщност водата в хола се образува по стъклопакетите и се стича. От коментарите които направихте си правя извода че най вероятно е заради сушенето на пране в това помещение, след като махнахме прането се надявам да намалее. Освен това последните дни непрестанно валеше и влажноста на въздуха и навън е доста висока.
Може би трябва да измисля нещо за под балконската врата защото влагата която се образува по стъклопакета се стича директно върху паркета.
crez
Остатъчна строителна влага. При осигурено добро проветрение догодина по това време няма да има никикъв конденз. Споко по стените няма да ти се появи влага т.е зависи на какво отпление си. Ако си на парно,бримчиш го на max и същевременно при хубави дни проветряваш. Така е, затова в новоремонтирано /с използане на мокри процеси/ жилище се влиза след година или поне едно горещо лято с постоянно осигурено проветряване.
Тема "влага от дограмата" | Включи се в дискусията:
