veselin genchev - специалист
Според мен е идеална, има си всичко:
- дигитален дисплеи;
-лазерен лъч;
-нивелири хоризонтал и вертикал;
UNIOR кажи си качесвеното мнение.
radush - специалист
колко струва тази глезотия :)
Profi Stroi - специалист
За тази глезотия не знам
Има същата на Де Уалт но има връзка с комп чрез УСБ порт
Тя е страхотия
Мериш и само като я пуснеш на компа ти качва всички мерки сама
За нея знам че е 5-600 лв
Тая да е към 300
Тани - модератор
Единствения , който може да каже дали ще ти върши работа си ти! Ето и част от въпросите на които трябва да си отговориш
- за какво основно използвам рулетка?
- колко измервания правя на ден?
- с каква точност трябва да взема размера?
- как бих могъл да спестя време при измерванията?
и след това:
-как ми помага ( изброяваш всяка екстра , която притежава ролетката) за да постигна по-бързи и качествени измервания и доколко съвпада с отговорите на предишните ми въпроси?
Това че в една рулетка са интегрирали радио , по никакъв начин не ти помага в измерванията :-D
ПП Профи, виждам , че сме писали заедно. Ти говориш за лазерна ролетка , но аз искрено се съмнявам , че тази е такава. В най-добрия случай ще е ултразвукова с лазерен показалец. Дано да бъркам. Не съм запознат с зелената серия на Бош .
Profi Stroi, не знам колко пари е струвала,но сега с намалението е 60лв.
Няма връзка с компютър,а лазерния лъч е само за пренасяне на нива или поне аз само за това се сещам,а на дисплея излизат само цифри.Няма памет,съвсем елементарна е,но за моите нужди мисля,че ще и идеална.
Тани - модератор
А отговори ли си на въпросите които написах по-горе?
1-За пренасяне на нива с лазвра и вземане на размер с лентата:
2- Е не съм ги броил ,но не са 1 или 2:
3-Електрония циферблат помага в този случаи:
4-Тук по нищо не се различава от обикновената рулетка:
:wink:
CARRION - специалист
veselin genchev
Може ли да кажеш с каква точност е и каква грешка да ва
UNIOR - модератор
Ролетката е добра аз лично я харесвам, отклнението е стандартно +/- 1мм.(все пак е ролетка), лазара е удобство, но не разчитай много на него за пренасяне на нива, тъй като базата на нивелира е мого къса.
При условие, че базата е къса не можем ли да я подпрем на един метров нивелир :?
Тема "Ролетка BOSCH PMB 300L" | Включи се в дискусията:
