Здравейте !
Монтирах нов полилей в хола, но тъй като исках да запазя розетката, стана така че след закачане , останаха да се виждат кабелите. Знае ли някой как мога да ги скрия ? На мен ми идва на акъла нещо като цилиндър , който се отваря отстрани, и директно може да се сложи, и просто става като ръкав , но не мога да намеря такова нещо да закупя...
( дано ме разбирате) .
lyubohar - майстор
Има всякакви кутии-пластмасови,метални.Купувате една с подходящия размер.
bigdragon - майстор
Ако нямаше розетка пак ли щеше да виси така, като на коча м***те...???
Монтирай полилея както трябва и кабелите ще се приберат в неговата си
декоративна чаша.
Захващаш към тавана окачващата планка на полилея през дистанционно
трупче с дебелината на розетката с по-дълги винтове и всичко ще си дойде
на място плътно към розетката.
Lutchezar - майстор
Една лента от огледално или хромирано фолио навита по размера на чашата върху или над чашката ще го маскира. Ако си мераклия, отдолу може и пластмасов цилиндър отрязан от тръба да сложиш.
MamaMy - майстор
Нищо не трябва да се добавя. Развий централния болт който се вижда на оригиналната конзола. Ще изпадне носещата планка. Прикрепи нея плътно към тавана в центъра на гипсовия орнамент и след това завинти обратно полилея към нея. така неговата си чаша скрива всичко.
Тема "Помощ с полилей" | Включи се в дискусията:
