Мнения и въпроси за хола
Преди около 2 седмици ми циклиха, фугираха и лакираха стария буков паркет в хола. Използваха уж немски лак на водна основа (сатен) и сложиха три ръце за два часа. След като и чаках да изсъхне няколко дни не бях доволен от резултата - лаковото покритие изглежда крайно недостатъчно, на места паркетините не са и гладко изциклен и потъмнява по фугите. Естествено от фирмата казаха, че станало така заради стария ми паркет и ако искам още лакиране трябва да си платя допълнително.
В крайна сметка искам сам да сложа още една-две ръце лак. Трябва ли да е пак лак на водна основа? Също при положение че не е минало много време от скорошното лакиране, мога ли директно да полагам новия слой или трябва някаква предварителна подготовка? Ако някой има препоръки за качествен лак?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Здравей. 25 съфорумци са се устискали да пишат " що не пита преди да..."
:-) Снимка на паркета отблизо и далеч и конкретен лак ще помогнат
Наздраве!
Защо не съм питал какво? Явно съм очаквал фирмата, която се занимава с това да знае какво да прави или поне да каже при огледа, че може да трябва повече лак или друг вид.
Лакът уж е Forbo на водна основа.
Това е снимка отблизо, утре ще кача и далечна:
https://ibb.co/LdzrdxY
ivanovbg - майстор
Преди 40г работих 2години като паркетаджия. Като гледам фугите този паркет първо е трябвало да се пренареди и после да се цикли и фугира. При това заварено вече положение взимай още лак и мажи до задоволителен резултат или мятай отгоре ламинат.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
пет окт 25, 2024 4:25 pmMarin_h написа:
Цялата работа ми прилича на липса на комуникация + предоверяване, комбинирано с нехайство. Как изглежда след циклене паркет, се вижда преди лакирането... Претенциите се изясняват тогава... От този лак, толкова. По принцип след всяка не-последна ръка, се шкури леко, но надали се прави при модерните безвредни лакове
Не знам какво мислиш, че ще получиш след още ръце лак. Ако ще лакираш с друг лак, трябва да изциклиш този...
PIP - майстор
... Използваха уж немски лак на водна основа (сатен) и сложиха три ръце за два часа...
За всяка следваща ръка трябва да се изчака лака да изсъхне, след това се шлайфа и чак тогава се нанася следващия слой. Цялата работа изглежда и звучи несериозна.
Значи няма смисъл да минавам отгоре със същия лак още 1-2 пъти без някаква обработка (шлайфане и тн)? От фирмата не са чакали повече от 20-30 мин между лакиранията, колкото да е видимо сухо и уж било достатъчно.
Като цяло нещото което най ме дразни и не изглежда добре е самото потъмняване между паркетините/фугитите. Не съм сигурен от самия лак ли така се получи, чистене е после само веднъж с много леко влажен моп. Точно затова си мислех да сложа още лак за да предотвратя още потъмняване с времето.
nikolson - майстор
Тъмните фуги не можеш да ги махнеш, каквото и да правиш.
PIP - майстор
Тъмня цвят на фугите е стария цвят на паркета, където е разсъхнало, дали от оцветяването или от мърсотия и потъмняване е без значение. Пода така и така трябва пак да се шлайфа и лакира, така че, ако те дразни толкова черното направете проба (след като се изшлайфа) с фугиране и оцветяване с байц или масло и след това лак на няколко участъка с различни варианти. Читав майстор ще знае какво да предложи и да се направи.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
съб окт 26, 2024 2:35 pmMarin_h написа:
...От фирмата не са чакали повече от 20-30 мин между лакиранията, колкото да е видимо сухо и уж било достатъчно...
Ще ми се да узная как са повтаряли и потретвали върху неизсъхнал лак. Левитация?
Тема "Лакиране на Буков паркет" | Включи се в дискусията:
