Здравейте майстори!
Вчера си купих шмиргел и реших да си заточа тъпите и счупени свредла.До сега никога не бях пробвал и си мислех,че не е кой-знае каква философия.Да - ама не.Като за начало взех едно по-солидно 8мм свредло и започнах - въртях,задавах наклон на върха,заоблях и скосявах зад режещите ръбове докато ми заприлича на заводско.Сложих го на дрелката за да пробвам как пробива.Леле какъв ужас!Дървеното трупче подпуши горкото,а отвор - няма.Викам си - ще трябва да сменя ъгъла.Свалям свредлото и пак на шмиргела.Ядец!Пак не ще.И така след 5-6 опита успях да пробия отвор в трупчето,но с доста голямо усилие.Ами ако искам да пробивам метал?! :lol: Лоша работа,браточки!Трагикомична ситуация!Ще съм ви много благодарен,ако дадете съвети на пишман-майстора какъв е чалъма - какъв ъгъл за какъв материал,какъв наклон зад режещия ръб,как се заточват видиеви свредла?
CARRION - специалист
Мнооооого лошо "браточка" това не може да се каже, това може само да се покаже-покаже-покаже-покаже и пак да се покаже докато се научиш сам :cry:
Стефан - майстор
За различните материали начина на заточване е различен. Има литература за целта, но трябва и практика. Не става с описване тук.
Има и лаф за случая, че "кучето с гледане не е станало касапин"
UNIOR - модератор
Е те тоя пиниз се слага на една дрелка с патронник до 13мм.,
а отпред пъхаш свредлото в отвора според размера, бастър копчето и си готов.
Мисля че ми се мяркаше една бройка от него в магазина с резервен камък :? ,
ако имаш интерес пиши.
П.С.
Сори за снимката ама не можах да намеря по голяма
Стефан - майстор
А как работи тоя "пиниз", освен с "бастър копчето"? Питам сериозно, че ми стана интересно :?
Брат ми я раздуй и на мен за това чудо на техниката, че се заинтересувах и аз :? аджеба как ста'а с т'ва нещо.
а, за заточване на свредла за дърво става ли , че те са по особенни
invizitor - специалист
не става за центрово заточване.там само ръчно,ама може и да са измислили и таквоз чудо на техниката :wink:
UNIOR - модератор
Така изглежда абразива вътре, градуса не си го спомням. за дърводелски свредла не става , защото както каза колегата те са центрови.
сори за снимката ама ми паднаха батериите, и не можах да направя по хубава.
едно време бях складажия в едно предприятие и когато раздавах свредла на старите майстори те почваха да псуват заводското наточване и всеки отиваше да си го точи по собствен си тертип.както се каза по нагоре-за всеки материал си има специфичен ъгъл на точене и най-вече е нужен доста опит в пробиването :wink: от нета почти няма шанс за научаване,най-много да изкочи някоя схема от някой учебник :?
Стефан - майстор
UNIOR написа:
По този начин може да се заточи, но въобще няма да работи. Защото няма как да се даде заден ъгъл на режещия ръб.
И както казваха в рекламите - "То не става само с ядене, трябва и ...."
Тема "Как се заточват свредла?" | Включи се в дискусията:
