Здравейте тази есен направихме парно на дърва в селска къща.Сложихме готварска печка с водна риза прити на първия етаж.Системата е отворена с 4 радиатора на втория етаж плюс бойлер.Един месец всичко беше перфектно радиаторите се нагряваха много,но на поредното палене радиаторите много леко се нагряват и по тръбите за банята и бойлера водата си е студена няма въздух в тях.Забеязах,че преди това палене от разширителния съд беше излязла вода.Като изключа 1 или 2 радиатора става малко по добре.Дали има въздух в водната риза и как може да се обезвъздуши
5 мнения в "Проблем с парно на дърва"
Системата е изхвърлила водата в РС, което означава, че има въздушни джобове. Къде, защо и как да се предотвтратят - ние тук само можем да гадаем. Трябва да се види на място от специалист, ама колко от добрите специалисти ще се навият да дойдат на "метат насраното" е друг въпрос. Може да има заложена бомба със закъснител още при проектирането и изпълнението. Козата си сака пръч
Тема "Проблем с парно на дърва" | Включи се в дискусията:
