Здравейте, не намерих подробности по темата и затова се включвам с нова. Сложиха ми каза котел имергас тера мин 4.3 мах. 28 кв. Имам стане термостат за регулиране на температурата. Котела работи нормално, но влиза в преразход за 24 h 10-12 куб. Отоолявам около 85 кв. м. чиста жилищна площ. 2 радиатора по 160 м, 1 радиатор 1.40, 1 радиото 1 м. И лира в банята. Зададена температура 20 градуса където е термурегулатора. Къщата е с изолация и дебели зидове по 80 см. Котела изпада в модулация но разходомера отново се върти мн бързо спрямо на съседа. Какво мога да направя за да намаля разхода и какви настройки трябва да се направят на котела
Veselin_9003
- помощник
66 мнения в "Преразход на газов котел имергаз тера"
А кой каза, че влиза в преразход?
Veselin_9003
- помощник
Не мога да намеря такъв в Шумен, който да работи с имергаз. Този който ми го поставя го виках и казва котела няма проблем вс е наред!
Veselin_9003
- помощник
Ами не смятате ли че е множко разхода за квадратурата и радиатори те, които са инсталирани? Съседа до мен котела му гори на половина! И като се има в предвид това количество, което съм описал котела го изгаря в модулация в най ниска степен на горене.
Veselin_9003
- помощник
Само да вметна, че тази консумация е при +5 + 8 външна температура, и котела не е настрийван от фирмата, която ми го поставя.
Как се разбира, че котел е в модулация?
Veselin_9003
- помощник
Принципно на минимална мощност котелът е най-неикономичен, т.е. с най-ниско КПД. Ако котелът изгаря 10 кубика газ на минимална мощност, получена полезна топлина е по-малко, отколкото ако изгаря 10м3 газ при горене на номинална мощност - това да го знаеш. Ама аз съм сигурен, че повечето неща, които пишеш са заблуда, тъй че не трябва много да ти се вярва. Казваш, че гори основно на минимална мощност, т.е. 4,3кВт, а в същото време казваш, че разходомерът се върти доста по-бързо, отколкото на комшията, а това означава, че на комшията трябва да работи на 1-2кВт - няма такъв котел, няма такова жилище с топлозагуби 2кВтч при външни температури 0*С, каквито са в момента в Шумен! Гъбаркаш ни отвсякъде, палавнико, ама и ние сме от стара коза ярета
! Казваш, че къщата е 85м2 чисто и с 85см стени, предполагам камък. Момко, ако вземеш калкулатора, знаеш кои копчета да натискаш и си присъствал в часовете по физика в основното училище, ще сметнеш, че застроената площ на къщата ти е поне 150м2, имаш 50м външни стени което е към 130м3 камък, което е към 250 тона камъни по външните стени и поне толкова по вътрешните стени, а това са 500 (петстотин) тона камъни, които трябва да се нагреят, за да ти е топло. Не знам каква ти е изолацията на външните стени, но на пода със сигурност нямаш, таванът ти вероятно е каратаван без изолация и се получава така, че къщата ти е един огромен радиатор, който излъчва навсякъде. И въпреки всичко 300лв газ за 120м2 при 0*С изобщо не е голяма сметка. Съседът ти със сигурност няма като твоята къща и ако има вътрешна изолация, съвсем нормално разходът му да е наполовина
Кой каза, че котелът не е настроен? Котелът е настроен за метан още от завода
ESPACE
Няма какво да му се настройва на котела, толкова са ви топлозагубите на къщата. Ако искахте да ви е евтино трябваше да си монтирате климатици.
На комшията в канчето не знам защо гледате, едва ли живеете в абсолютно еднакви къщи и условия. 10 кубика са грубо 100kWh. Пада се по 4kW на час, по киловат на стая. А последните две седмици е с доста ниски среднодневни температури. Та това е положението, свиквайте.
Veselin_9003
- помощник
пет яну 03, 2025 5:23 pmLazarGanev написа: Принципно на минимална мощност котелът е най-неикономичен, т.е. с най-ниско КПД. Ако котелът изгаря 10 кубика газ на минимална мощност, получена полезна топлина е по-малко, отколкото ако изгаря 10м3 газ при горене на номинална мощност - това да го знаеш. Ама аз съм сигурен, че повечето неща, които пишеш са заблуда, тъй че не трябва много да ти се вярва. Казваш, че гори основно на минимална мощност, т.е. 4,3кВт, а в същото време казваш, че разходомерът се върти доста по-бързо, отколкото на комшията, а това означава, че на комшията трябва да работи на 1-2кВт - няма такъв котел, няма такова жилище с топлозагуби 2кВтч при външни температури 0*С, каквито са в момента в Шумен! Гъбаркаш ни отвсякъде, палавнико, ама и ние сме от стара коза яретаНе мисля че къщата ми е 150 кв. 3 стаи с по 1 стена външна за по 20 кв. с височина 2.90 м. с изолация на тавана, 1 стая 14 кв. с 2 външни стени, и баня а с ВЦ 6 кв. това ми е жилището. Жялата къща е с външна изолация по 10 см, да на пода нямам там е ест паркет. Именно това казвам, че на дисплея на котела гори на най-ниска мощност а разходомера се върти 2 по бързо от на съседа в същата мощност (засичал съм ги и двата котела - за това го написах).Не гъбаркам никого просто мисля, че разхода е ненормален 30 дни по 10 куб. (на 24 часа) тази квадратура, поне по мои сметки не излиза 300 лв. Не съм на ясно с газови котли, за това зададох въпрос тук. А относно настройки всеки мой познат който е на газ ми казва че котлите са им настройвани допълнително като са и намаляли мощността, а при мен закачиха го пуснаха го и до там. Виках ги тези, които ми го закачиха гледат вика котела е супер и до там.! Казваш, че къщата е 85м2 чисто и с 85см стени, предполагам камък. Момко, ако вземеш калкулатора, знаеш кои копчета да натискаш и си присъствал в часовете по физика в основното училище, ще сметнеш, че застроената площ на къщата ти е поне 150м2, имаш 50м външни стени което е към 130м3 камък, което е към 250 тона камъни по външните стени и поне толкова по вътрешните стени, а това са 500 (петстотин) тона камъни, които трябва да се нагреят, за да ти е топло. Не знам каква ти е изолацията на външните стени, но на пода със сигурност нямаш, таванът ти вероятно е каратаван без изолация и се получава така, че къщата ти е един огромен радиатор, който излъчва навсякъде. И въпреки всичко 300лв газ за 120м2 при 0*С изобщо не е голяма сметка. Съседът ти със сигурност няма като твоята къща и ако има вътрешна изолация, съвсем нормално разходът му да е наполовина
Тема "Преразход на газов котел имергаз тера" | Включи се в дискусията:
