Здравейте. Живея в къща на два етажа. На първия е кухнята и имам изкарана вентилация направо през стената, но при по-силен вятър клапата, която е сложена "чатка" и също така вкарва студен въздух. Същия проблем имам и с баните на първия и втория етаж. Има ли някаква клапа, която няма да хлоп и ще стои плътно затворена независимо от вятъра? И вариант ли е да се изгради външна вентилация чак до покрива като комин ? Благодаря.
Мечтата на всяка домакиня
aidenmz
- помощник
13 мнения в "Проблем с аспирацията в къща"
При мен проблемът е същия! Малката разлика е, че отвор за отдушник никога не е имало.
Стената на която трябва да монтираме абсорбатора е северна, където духа най-силно и постоянно. Извеждането навън, означава дупка в стената и извеждането на иноксова тръба по стената към покрива. Това от своя страна изисква скеле. Дупката е на височина от земята около 4 метра и трябва да отиде 3 метра нагоре до покрива.
Другият вариант, който си мисля е, дали след като извадя тръбата навън, да не я пусна хоризонтално към терасата и от там да направя кривка, за да не духа. По този начин ще си спестя ужаса с вдигането на 6-7 метрово скеле, ще бъде примерно 3 метра (по-добре)...
Но само с клапа, непосредствено монтирана на стената отвън не е вариант.
Майстори, давайте акъл.
chapara
https://www.djesur.com/Kanalen-ventilat ... uo-F125-mm
Нещо в този ред на мисли, може и да не е точно този.
Тема "Проблем с аспирацията в къща" | Включи се в дискусията:
