Здравейте, имам голямо помещение което се нуждае от нов покрив. Квадратурата му е 200 кв, като по думите на майстора умножавам по 1.2 и вадя квадратурата на покрива която е 240 квадрата. Цената която получавам като оферти е около 150 лв/кв включено всичко - материалите излизат около 15-16 хиляди и другата част около 20 бона са печалба на майстора. Да добавя само, че покрива е вилен-двускатен.
29 мнения в "Нормална ли е тази цена за нов покрив?"
Николов Н.
" Майстора" колекционира балъци. Не бъди от тях. Намери фирма - договор,гаранции,фактури.
То проблема е, че точно тези "качествени фирми" търсят от 200+ лв/кв
Николов Н.
Вземи поне 3-4 оферти и сравнявай. Но при тях ще имаш гаранция, няма да те врънкат непрекъснато за още пари или да те прекарат накрая. Като кажат цена и това е. Но ти си рушаваш. Аз лично с
Т.Н. "майстори" никога не се захващам!
Качвал съм се на покрива горе, има някоя друга греда за смяна. Не знам точно на колко години е, но все пак си е задържал гредите в добро състояние и идеята беше да се сменят тези наложащи греди, кофражните дъски, да се направи нова скара, мембрана и наредят керемиди, но в този случай спестяваме 2-3 хиляди за греди и и пояси за сметка на какво обаче...
Svetoslavoff1
Да беше споделил къде е този покрив, или по дефолт в София
Цените са според зависи. И както ти писа Николов, събери няколко оферти. Силно препоръчително е и да видиш на място обекти от бригада ли, майстор ли, както решиш, евентуално и мнения на клиенти.
Не се изкушавай по ниски оферти, че да не почнат след това да ти извиват ръце за всеки пирон и дъска, образно.
Anatolkin
- помощник
Цената май е реална. Преди 5 години платихме 25К за 200 квадрата покрив с керемиди брамак. Гаранция дадоха 15 години. Сега цените се вдигнаха. Най-важно е да ти го изпълнят качествено без значение от икономията. Само че за да го изпълнят качествено трябва да си покрай тях постоянно и да знаеш какво да гледаш. Иначе шансът да е добре клони към нула. Избягвай изцяло ромски бригади, а на чичето бригадир кажи ако не иска да ти дава гаранция тогава да ти смъкне 20% за бъдещи ремонти. Изборът на покривна бригада си е цяла наука, че е и късмет.
Казваш, материалите в цената, а как контролираш какво и колко се купува и какво и колко влиза в употреба?
И друго забавно нещенце
Парите на Майстора, не са му печалба, а заплащане за работа... Тази идея малко ще ти помогне да осмислиш...
Събери още оферти
Събери още оферти
нед апр 06, 2025 8:47 pmn_a написа: Казваш, материалите в цената, а как контролираш какво и колко се купува и какво и колко влиза в употреба?Живея в малък град от където местните майстори пазаруват материали и ако сработим с тях, идеята е - знам колко квадрата е покрива, отивам аз купувам материалите на място, доставят ги и майсторите работят.
И друго забавно нещенцеПарите на Майстора, не са му печалба, а заплащане за работа... Тази идея малко ще ти помогне да осмислиш...
Събери още оферти
Мерси за коментарите. Сигурно ще се замислим малко повече към кой да клоним.
Какво мислите за частичен ремонт на покрив? Смяна на няколко греди, нови куфражни дъски, мембрана, летви и да се използват други видове материали като за ламаринен покрив?
hidrazin
нед апр 06, 2025 9:01 pmRepeatera написа: Какво мислите за частичен ремонт на покрив? Смяна на няколко греди, нови куфражни дъски, мембрана, летви и да се използват други видове материали като за ламаринен покрив?Нов или ремонт - ти си знаеш но е добре някой който разбира да погледне. Ту няма ка да отгатнем какво му трябва.
В съседна тема съм писал преди няколко дена - ЦЪЪЪК
Може да прегледаш и цялата тема. Със сигурност ще ти е от полза.
Тема "Нормална ли е тази цена за нов покрив?" | Включи се в дискусията:
