Здравейте. Имам намерение да разширя кухнята си на първия етаж, като се свали двукрилния прозорец, изрежат се тухлите до пода и на въпросното място се постави врата, която да отделя кунхята от новата постройка. Кухнята е 3.5 на 3.5 метра. Новата постройка ще е 3 на 3.5 метра. Ще има колони, плоча и проект, ако се стигне до разрешение. Пода на сегашната кухня е на височина 50см от нивото на двора. Новата постройка трябва да е на същата височина за да няма стълби. Това, което ме притеснява е че под новата плоча и нивото на двора остават едни 30-40 см празно място, ще стане развъдник на змии или мишки, даже и да се загради. Как е най добре да се процедира? Защото според мен и половин метър дебела плоча също не е вариант
film
9 мнения в "Долепяне на постройка до къща"
Baлepu
Ако го направиш така, това ще е предпоставка и за студен под (особено през зимата). Отливаш направо основи и въпросното пространство се запълва с пръст. Трамбова се. Полага се хидро и термо изолация и тогава се налива "плочата". Едно време се редеше калдъръм и отгоре замазка.
hidrazin
нед апр 13, 2025 7:55 pmfilm написа: Как е най добре да се процедира? Защото според мен и половин метър дебела плоча също не е вариантИвични основи по периферията с по-ниско ниво в зависимост от предвидената дебелина на плочата.
После получения "басейн" го пълниш с каквото там имаш - трошен камък, баластра, трамбована земна маса така че да да останат едни 11-12 сантиметра.
В тези 11-12 санта постилаш дебел найлон. Върху найлона нареждаш XPS дебел 10 санта.
Отгоре изливаш плочата която трябва да легне върху ивичестите основи.
Иначе има и по-добър вариант. Нещо такова - плочата да остане под изолацията а върху XPS-а (изолацията) се прави изравнителна замазка.
Разбира се нивата ще си ги пресметнеш.
Нещо такова.jpg (66.48 KиБ) Видяна 3475 пъти
film
Благодаря, значи все пак имало начини. Също мислех за 4 колони, 2 долепени до къщата, за да няма последствия от рязането на тухлите под прозореца(1 метър на 1.2 метра е мястото) и две колони срещу тях да държат "новата постройка". В новата част ще е мивката и уредите (надявам се мястото да стигне), а в сегашната кухня диван, маса, някой шкаф и евентуално пералня.
За цялото нещо с кого първо да говоря - строител, архитект или общината?
Трябва ти разрешение за лятна кухня, ако не греша. Общината го издава, но вероятно архитект може да придвижи нещата. Строителят е най-накрая
hidrazin
нед апр 13, 2025 8:34 pmfilm написа: Благодаря, значи все пак имало начини.Разбира се че има.
Относно колоните - не си казал колко ще е височината.
Ако имаш колони, то трябва да имаш нещо което да ги свърже и опянти в горния им край.
Като минимум бетонен пояс. Или бетонна плоча. Просто не я ясно какъв ще ти е тавана и покрива. Помисли...
На първо време не ти трябва нищо от тези трите - "строител, архитект, общината".
Трябва ти проектант или инженер конструктор... Той ще те "светне" нататък.
Спокойно можеш да го прекараш като "допълващо застрояване" с ниска категория и малко ядове.
Успех!
film
Височината на кухнята е 240см, тоест и новата постройка трябва да е същата. Около 3 метра ще трябва да са колоните. Доколкото виждам новите сгради, имат точно такива пояси горе. За тавана мисля че не ми трябва плоча. За отопление, имам печка на дърва в сегашната кухня и мисля че трябва да е достатъчно и за новата постройка, като се отвори вратата. Ще потърся конструктор за мнение осъществима ли е идеята ми
MamaMy
Един приятел скоро направи подобно разширение точно към кухнята си. Изпълни го като тераса широка около 2м. Така спусна покрива като естествено продължение. Отдолу първоначално го остави отворено. В последствие го иззида и направи ниша в която да му стои генератора. Като махна бившия прозорец и зида под него, там направи остров. Все още не го е съвсем довършил, но се получи много прилично.
Тема "Долепяне на постройка до къща" | Включи се в дискусията:
