film - специалист
Здравейте. Това е тавана на стая на втори етаж. Гредоред е. През годините се появяваха пукнатини и са замаскирани с обикновен гипс, поради което отново се напуква на същото място. Отделно и боята като остарее се напуква
Кой е най удачният вариант да се направи? Мислех с готова смес на кнауф fill and finish, да се нанесе с валяк и да се шпаклова с нож. Дали ще държи така или ще иска мрежа? И с мрежа колко дебела трябва да е шпакловката? (щях да лепя пана, но се отказах)
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Grozdev най-добре ще ти каже.
Аз бих попитала какво освен греди има там. Дъски, рогозка, киреч?
Принципно, с времето, поради разни фактори влага-съхнене-влага-съхнене-вибрации, мазилката се отлепва на места, натежава, отлепва още, понякога пада... В моята къща два тавана са падали, един е измазан наново за спорта, други не са мръднали
Много зависи от какво е състоянието нагоре и доколко те вълнува как изглежда тавана на стаята
chapara - майстор
Където е пукало, пак ще ....
Аз сега го играя тоя филм по най безкомпромисния начин, но не с бояджийски компромиси. Ето някоя друга снимка.
https://postimg.cc/gallery/VmYY12j
film - специалист
хоризонтални дъски са, те прозират даже. Замазката е вар и цимент. Няма отлепето, но се напука на няколко места. Горе стъпваме само по гредите, не между тях
Тема "Ремонт на пукнатини по тавана" | Включи се в дискусията:
