Здравейте,имам стар вторичен електромер и забелязах от няколко месеца ,че шайбата се върти със спиране при постоянна консумация на ток.От онзи ден трябва да чукна по кутията да тръгне и пак спира.Има ли вариант да се оправи без да се отваря и пипа по ел. захранването ? Поздрави
vavel
5 мнения в "Стар електромер с шайба"
Николов Н.
Не. Най-вероятно лагеруването на диска е заминало.
hidrazin
съб май 03, 2025 6:21 pmvavel написа: ...имам стар вторичен електромер ... шайбата се върти със спиране при постоянна консумация на ток.Щом се върти със спиране, значи ще плащаш по-малко. Какъв е проблема?
Вероятно си някъде на квартира/под наем и изправността на тоя електромер е грижа на наемодателя.
Оня дето вероятно те е одрал с "добър" маем за нищо.
И освен това ... този твой електромер е НАПЪЛНО НЕЗАКОНЕН.
Има си законни начини, но това не е един от тях...
С толкова информация - толкова.
За повече - по-подробно описание на казуса.
gogo7777
Под капачката, която се пломбира има една пластинка с две винтчета, която може да се мести наляво/надясно. За да върти електромера трябва пластинката да контактува с двете винтчета. Провери дали връзката там е добра. Но това само ако електромера си е твой и няма отношение с енергото.
Тема "Стар електромер с шайба" | Включи се в дискусията:
