hellrell - напреднал
Здравейте
Малко помощ за вързването на два девятора и кръстат ключ в коридор
На първия девятор са 3 кабела -откриваме фазата и я вързваме отгоре, където е една клема
Отдолу вързваме 2 кабела, където са две клеми.
Като го вържем и се получава следното
В средата, където трябва да е кръстатия има 6 кабела, 2 от които фази
Вързваме го някак си и
Последния девятор е с 3 кабела и излизат 2 фази като вържем кръстатия.
Въртяхме комбинации в кръстатия, но никога не заработват правилно.
Кръстатия от единия край има три двойни клеми, като средната е по тъмен цвят. От другия край само една двойна в по тъмен цвят.
Сигурно там бъркаме. Моля за помощ как да ги вържем правилно.
ПП къщата е отдалечена и никой ел техник не иска да дойде за това или искат безумна цена, затова сами действаме
Николов Н. - специалист
Отвори Гугъл и чети. И ако си поне малко "на ти" с електротехниката ,ще се справиш. Внимавай -това 220В все пак!!
Baлepu - специалист
Вероятно нямате мултицет?
Някоя и друга снимка дават в подобни случаи повече от нужната информация. Снимай ключовете отзад, за се виждат обозначенията на клемите.
чет май 15, 2025 8:20 pmНиколов Н. написа:
Може ли аз, г-н Николов?! Не се напъвайте!
https://www.otgovor.bg/t/shema-na-osvet ... shema-7/50
kozl - майстор
чет май 15, 2025 8:08 pmhellrell написа:
Не кабели а проводници предполагам. Но колко са кабелите :?
Това ново строителство ли е?
Ако да може би в мястото за кръстат има изведени фаза и нула за умни wi-fi ключове и за това са 6 проводника.
Първата схема, която ми попадна от нета:
Четохме в гугъл, стана ни ясно като принцип, но най лошото е че кръстатия няма означения кое какво е и да нямаме мултицет
Имам някоя снимка на кръстатия и на девятора
Да ново строителство е
Baлepu - специалист
Да уточним: при кръстатия проводниците 6 ли са? Или си се объркал с броя на клемите му?
Кръстатият на практика е сдвоен девиатор. Изглежда този е направен да може да се ползва като двоен-девиатор (ако се сложат два бутона). Та вероятно няма вътрешни връзки. Ако е така, ще ни трябва по-добра снимка, на която да се виждат надписите на клемите добре. Ако не можеш да направиш такава - рисувай (скицирай), но е важно обозначението (след като нямате мултицет). Принципно трябва да се сложат два моста така:
Има и друг начин, но кореспонденцията ще стане дълга. Евентуално ще трябва да се чуем.
чет май 15, 2025 8:47 pmhellrell написа:
:supz: :supz: :supz:
addicted - специалист
Свържете заедно кафявите проводници в конзолата кутия на кръстатия ключ. Изолирате ги хубаво и ги набутвате навътре в кутията за да не пречат. И си остават четири проводника, точно колкото ви трябват за кръстатия ключ.
radius - майстор
Така и така сте изровили темата, да поясня, че девятор идва от нужните 9 проводника, с които да се свърже, за да работи!
Тема "Свързване кръстат и девяторни ключове" | Включи се в дискусията:
