Здравейте, търся вариант за добавяне на допълнителен резервоар към съществуваща хидрофорна система. В момента хидрофорната система се състои от източник на вода, кладенец, от който чрез потопяема помпа се пълни бидон с вода, от който бидон чрез хидрофор се изпраща водата към къщата. Понеже лятото дебита на вода намалява, а и трябва да се полива градина, обмислям да се добави допълнителен резервоар само за поливането на градината, който резервоар ще се пълни със сравнително малко количество вода, която ще я пускаме само когато отворим кранчето за поливане. Моля за съвети и предложения.
.netDeveloper
- помощник
16 мнения в "Резервен резервоар за хидрофорна система"
.netDeveloper
- помощник
чет юни 19, 2025 1:48 pmchapara написа: Съд или съдове, я помисли според поливките. Колкото повече, толкова повече. Постави ги, логично, на по височко, за да работят на самотек. И на слънцеВърти ми се нещо в главата като от тези кубчетата с металната рамка, пластмасовите тип цистерна. Но май ще трябва да сложа помпичка след него за да мога да докарам налягане, не търся вариант на самотек, по скоро автоматизацията ми е малко мъгла, как хем основния бидон ще пълни, хем и въпросното "кубче"![]()
Николов Н.
Ако са един до друг-горе с тръба свързани последователно. Ако не-с автомат за пълнене на тоалетно казанче. Обвий ги с нещо плътно-в противен случай бързо ще зеленясат вътре. Колкото и да са превърта водата,все пак ще има застояла.
chapara
Ти прочете ли си въпроса
Един път е само за поливане и после? Поливната вода трябва да не е шоково студена, или и там си бос по въпроса
Ако искаш да ги обединиш съдовете пък, ползвай принципа на скачени съдове.
Успех, казах каквото мога, друго аз нямам какво да добавя
kozl
чет юни 19, 2025 10:25 am.netDeveloper написа: Здравейте, търся вариант за добавяне на допълнителен резервоар към съществуваща хидрофорна система. В момента хидрофорната система се състои от източник на вода, кладенец, от който чрез потопяема помпа се пълни бидон с вода, от който бидон чрез хидрофор се изпраща водата към къщата. Понеже лятото дебита на вода намалява, а и трябва да се полива градина, обмислям да се добави допълнителен резервоар само за поливането на градината, който резервоар ще се пълни със сравнително малко количество вода, която ще я пускаме само когато отворим кранчето за поливане. Моля за съвети и предложения.
.netDeveloper написа:Като ти чета мненията сам няма да се справиш.чет юни 19, 2025 1:48 pmchapara написа: Съд или съдове, я помисли според поливките. Колкото повече, толкова повече. Постави ги, логично, на по височко, за да работят на самотек. И на слънцеВърти ми се нещо в главата като от тези кубчетата с металната рамка, пластмасовите тип цистерна. Но май ще трябва да сложа помпичка след него за да мога да докарам налягане, не търся вариант на самотек, по скоро автоматизацията ми е малко мъгла, как хем основния бидон ще пълни, хем и въпросното "кубче"![]()
Иначе моята идея е помпата от кладенеца да пълни бидона за битови нужди през поплавков механизъм за тоалетно казанче. На същата тръба към поплавковия механизъм да се добави регулируем предпазен клапан през който да се пълни другия резервоар. Така след нагласа на предпазния клапан, след като се напълни бидона за битови нужди ще почне да се пълни резервоара за поливане.
Възникват въпроси около управлението на помпата в кладенеца, за които ще си спестя да отговарям с гадаене.
Тема "Резервен резервоар за хидрофорна система" | Включи се в дискусията:
