захванах се с една акумулаторна косачка на Гомаг. Пригодих две батерии на Парксайд 20в и я захраних. Косачката е чисто нова, но проблем е че работи 5-6 секунди и спира. Като изкарам някоя от батерии и пак в вкарам пак се включва и пак след 5-6 секунди спира.. Някой имал ли е такъв проблем?
mrsch66 - специалист
Я опитай като спре да си почине толкова време колкото да извадиш батерията без да я вадиш и пак я пусни да видим какво ще стане.
пет юли 04, 2025 8:52 ammrsch66 написа:
не тръгва, доде не извадя и пак сложа някоя от батериите.
MamaMy - майстор
Изключва защитата на BMS платката. Тока на консумация е по-голям от номиналния за батерията. За да ти се отговори точно трябва да знаем всичко. Модел на машината, модел на батериите.
пет юли 04, 2025 10:22 pmMamaMy написа:
Мдаа, предполагах че е нещо подобно. Пробвах с две батерии на Парксайс 2А, но вероятно може да иска да са 4А. Чудя се само не може ши да ги заменя тези батерии с едни малък акумулатор като му повдигна напрежението на 20в с един step-up контролер... Хем ще издържа повече, хем имам един малък акумулатор под ръка. Дали може да се побългари де се вика косачката? :)
MamaMy - майстор
Я пак помисли вдигането на напрежението дали няма да вдигни и тока. Има един коефициент наречен КПД. Има и един закон за запазване на енергията. В природата нищо не се губи. Просто преминава в друга физическа форма или агрегатно състояние.
съб юли 05, 2025 6:05 pmMamaMy написа:
Е аз говоря за 35А акумулатор, не за нещо нюню.. ;)
brum - майстор
А оригиналните батерии на тая коса колко пари са?
С тоя 35А акумулатор тая коса няма да има местене. Отделно няма да намериш електронен модул дето да издържи тоя товар лесно.
Тема "Проблем с акумулаторна коса" | Включи се в дискусията:
