valentino76bs - майстор
Привет!
Имам нужда от някой друг съвет. :)
Ситуацията е следната: стълбища с две "рамена" с две междинни площадки с различни дължини на стъпалата.
0,96м 7 стъпала и 1,28 другите 7
Стъпалата са оформени точно да кажем до +-2мм с размери височина 15,4 , ширина на стъпалото 30см
Камъка го отхвърлям като вариант за облицовка.
С гранитогрес мисля да го направя но тука идват дерзанията ми.
Искам да взема 120/60 да го нарежа на 30 и от тук идва проблема ,че челото трябва да дойде според мен пред стъпалото и с някакви такива лайстни да го правя.Удачен ли е този вариант?Други съвети ако има добре дошли .
И този размер 1,28 на вторите стъпала и той ме бърка много.
PIP - майстор
Въпрос на вкус, аз още не съм виждал стъпала с завършващи на нула с челото, които да ми харесат с лайсна или без. Стъпалото трябва да надстърча и да има дебелина. Камъка има дебелина и челото е еднородно, друг вариант е клинкер или Г-образни плочки, естествено за интериорни стълби дъба е също опция.
XF4-C50/60 - специалист
Архитектът/valentino76bs е/са постигнал/и
(почти) идеалните стъпала.
Доста хора не знаят, че формулата за
стъпала, 2H+B=63cм (H-височина; B-„дълбочина”),
работи добре при по-стръмни стълбища.
Например, 2х19+25=63см
При височина на стъпалото H=18см
2H+B=62.5cм; 2х18+26.5=62.5
При височина на стъпалото H=17см
2H+B=62cм; 2х17+28=62
При височина на стъпалото H=16см
2H+B=61.5cм; 2х16+29.5=61.5
При височина на стъпалото H=15см
2H+B=61cм; 2х15+31=61
Граждански организации успяха да
наложат за обществени пространства
мин. H=29cм. А пък феминистките с
висок ток, държат мезонетите да са
с мин. H=30cм.
Абе накрая може и камъка да играе ,че тази по голямата дължина ме бърка яко.
nikolson - майстор
А как завършва стълбището най-горе?
нед юли 20, 2025 12:25 pmnikolson написа:
Коридор.
v1lead - помощник
Тоя филм го играх на скоро.
от камък, до дърво че плочки на герунг и т.н
накрая го направих с това
https://keros.com/en/producto/peldano-e ... -antislip/
има и на други производители но трябва да се внимава,защото едните бяха като вафли.
проблема че е пак не е особено евтино отива на 150лв на стъпало.
А сега колко играчка ще има с первазите не ми се мисли.
Човек като не се е занимавал с такива неща си е предизвикателство.Гледам ,че и кабел за лента си пуснал та хептен заигравката ще е голяма :) .Нищо важно е да станат нещата и да не си ограбва мира с тея глупости.
Тема "Стълбище" | Включи се в дискусията:
