имам плитък сондаж на около 8-9М с вода на 4М. Преди година купих помпа Wilo Jet 204x която използвам само за градинско напояване ( няколко кръга пръскачки + капково ) и управлявам посредством start/stop.
Смукателната връзка от помпата до водоизточника е 25мм РЕ тръба, като непосредствено след помпата има възвратен клапан( във вертикално положение ) и накрая има смукател с клапан. След помпата е бърза връзка на 1" който отива към един разпределителен контролер на Gardena с 6 кръга.
Няколко месеца системата си работеше безупречно и се поливаше 2 пъти през дена за по няколко часа, докато в един момент не започна самозасмукващата помпата да пресъхва и съответно всеки път когато искам да я пусна трябва да я пълна. Смених, смукател, сметих възвратен клапан и пак същото. Смених и РЕ тръбата с с гофрирана такава( 7м дължина на 1" ), за съжаление без успех и час-два след като вече е приключило поливането, помпата остава празна.
Като цяло във водоема има наличие на пясък( дали от почва, дали от сондаж не мога да кажа) , но водата която тече е бистра.
Бих се радвал на всякакви насоки и мнения, а също така, дали ако взема сондажна помпа бих си решил кардинално проблема?
Поздрави и благодаря предварително за отделеното време!
Djack - специалист
Не се разбира много от написаното, но възвратния клапан трябва да е преди помпата. Ако смукателя не е комбиниран с обратен клапан го сложи неподсредствено след него. Смукател - възвратен клапан - тръба - помпа и т.н
пон юли 21, 2025 10:03 amDjack написа:
Да, точно така е в момента
Смукател( с клапан ) -> тръба/маркуч 7м -> втори клапан -> помпа -> консуматор
Djack - специалист
Значи, освен да ти остават отворени обратните клапани заради пясъка и помпата да се самодренира, няма какво да се случи.
Другия вариант е да ти свършва водата в сондажа.
пон юли 21, 2025 10:13 amDjack написа:
Остават отворени със сигурност, защото като извадя тръбата и си се вижда не е затворен клапана на смукателя, след почистване всичко е наред до следващото пускане. Водата не свършва има предостатъчно, поне като извадя тръбата има на 4-5м вода.
Просто не знам заради този пясък какво и как да направя.
iliya_i - майстор
А защо не сложиш филтър преди горния клапан, да събира пясъка?
пон юли 21, 2025 6:50 pmiliya_i написа:
шахтата ми е доста тясна и ще трябва да направя няколко чупки за да го постигна, но ако не е проблем за "засмукването" мисля, да пробвам.
1.На колко години е сондажа и КАКЪВ е сондажа?
2.Какъв ти е смукателя? Трябва да е нещо ТАКОВА -смукател с филтър и клапан.
3.Смукателя НЕ ГО ПУСКАШ до дъното на сондажа. Оставяш го на 50-80 санта от дъното. Поне...
4.Използването на смукател с филтър не отменя горе да имаш още един филтър какъвто показа iliya_i или друг, фин филтър.
5.А това по-долу защо бре? :shock:
пон юли 21, 2025 9:54 amfusmu написа:
Смукателната връзка от помпата до водоизточника е 25мм РЕ тръба...
Разбрах че си я сменил с 1" гофрирана ама дано не късно.
WILO JET WJ 204 X е със смукателна част G1 или казано по друг начин е 1" (един цол).
Демек тръбата в смукателната част не може да е по-малка от 1" ...
Може да е повече но никога по-малко.
Използването на по-малък диаметър тръба в смукателната част от предписаното е един добър начин да си убиеш турбинната част на помпата...
P.S. Какво поливаш?
Николов Н. - специалист
Ок, и каква е ползата от тези думи, без нормален смисъл и нищо съществено? Просто повторение на други съвети!! Е, една цифричка към "досието"!
Virtex, това не е обида, нали?
MamaMy - майстор
Ползата е, че може и помпата да е дала фира. Когато никой не чете и не спазва упътването обикновено се плаща два пъти. Преди и след четене. А от твоя пост каква е ползата? Даде съвет или се включи само защото е писал Хидразин?
Аз бих дал съвет да се направи еърлифт на сондажа. Това не отменя филтрите, но значително увеличава периода на тяхната експлоатация.
Тема "Проблем с помпа и сондаж" | Включи се в дискусията:
