  • 8
MohicanSQL - специалист
Понеже съседа е посъветван от квалифициран електротехник и ще сложи Дефектно Токова Защита на двужилен кабел. По неговите обяснения, нулата ще мине през ДТЗ, а външното тяло на бойлера ще бъде свързано с нулата. Когато му казах, че първо тока ще мине през него, а след това ДТЗ-то ще се задейства, той отговори, че тока ще е малко, нещо от рода на 0.5 ампера.
Изобщо възможно ли е такова нещо ?
В друга форум преди 8 год. са писали по тази тема. Това е едно от мненията -
"ДТЗ не трябва да,се слага на двупроводна инсталация, защото прекъсва както фазовия, така и нулевия проводник.
Безспорно трипроводната е надеждна ако е изпълнена коректно, предлага по-добра защита и за самите уреди и за потребителите, но ако си на двупроводна няма някаква съществена причина да монтираш диференциална защита. Да шанса да свърши работа не е малък, но и шанса уреда да остане без зануляване също не е малък, кое е по-опасното не мога да преценя, зависи от конкретният случай".
Дайте съвет, на кого да вярва човек ?
Николов Н. - специалист
На нормален ,УМЕН професионалист. Има достатъчно такива във лицензирани фирми. Не вярвай на човечета обучавали се в 1-месечен ел. курс или от Googl. А иначе - става, може да се монтира на TN-C.
чет юли 31, 2025 8:08 pmНиколов Н. написа:
Абонирам се за темата, понеже живо ме интересува.
Хубаво, но това TN-C го подхвърляш на лаик и не става ясно, три проводна инсталация ли трябва или заземяване. Нищото е това, което става ясно.
batkoce - специалист
Както ДТЗ, така и всички други електрически апарати си имат схема на свързване. Човек, който ще монтира такива апарати, е длъжен да знае схемите. Тези схеми не са секретни и всеки може да ги намери. Ако този квалифициран електротехник беше "драснал" една схема, можеше да дадем някакви полезни мнения. Когато въпросът е зададен "разказвателно", има голяма опасност да не разберем всичко точно и да коментираме дълго без никаква полза.
Ето една примерна схема:
"......Хубаво, но това TN-C го подхвърляш на лаик и не става ясно, три проводна инсталация ли трябва или заземяване. Нищото е това, което става ясно.
[/quote]
Нищо ,не подвхърлям на никого!! Прочети по внимателно какво съм написал!!!
Baлepu - специалист
Пресен случай. С уточнение - не "ударено", а "хванато". Това е само мое лично деление, но при "второто" твърде малко оцеляват. При добро стечение на обстоятелствата, ефектът от свиването на мускулите от протичащият ток, води до прекъсване на веригата. При лошо - токът тече, докато "по друга причина" човекът "измени положението си'. Това обикновено е след няколко секунди. Личен опит! ДТЗ е бързодействаща. Обикновено - милисекунди. Не разбирам колко немислещ трябва да е човек, за да каже, че е по-добре да те тресе токът, докато се сгромолясаш, от колкото да се прекъсне от ДТЗ след няколко МИЛИсекунди :| ДТЗ сработва при ток над 0,035А. Дали ще е точно 0,5А зависи от доста неща. 0,05А се води за смъртно опасен, но не се уточнява за колко време. Във всички случаи, прекъсването му след няколко милисекунди би било не само полезно, а ЖИВОТОСПАСЯВАЩО! Та - у лево всички, които отричат ДТЗ при двупроводна инсталация!
Мъж загина от токов удар докато почиства миди в Несебър
Жалко. Надявах се да е един определен "спецаиалост" по НИЩО. :cool:
Така е. Но никой не гарантира че ще преживееш...
Целта на ДТЗ-то е да изключи дадения токов кръг ПРЕДИ въобще да се опитваш да бараш там.
Монтирано на двупроводна ще изключи само заради тока през теб...
Ама ти си решаваш де.
Лично аз не бих го направил. Създава илюзорно чувство за някаква безопасност. А такава няма...
Baлepu - специалист
Не съм съгласен. Ако уредът е класически "занулен", при появяване фаза на корпус, по условие АП-то би трябвало да си изключи от претоварване (превантивно). ДТЗ е, ако въпросната защита от първи ред не сработи. Нали не казваш, че в подобни случаи "зануляването" е конфликтно, при наличие на добро заземяване на нулата в таблото, където е ДТЗ?
Последна промяна от Baлepu на пет авг 01, 2025 6:27 am, променено общо 1 път.
DundyTheCroc - майстор
ДТЗ няма да сработи при двупроводна инсталация със зануляване, понеже тока по фазовия и нулевия проводник ще е равен.
  • 8
Тема "ДТЗ на двупроводна инсталация" | Включи се в дискусията:
