Здравейте, имам хладилник AEG S74000CSM0. Някой знае ли термисторите, които използват AEG с какви стойности са горе-долу? Мерси
ср авг 13, 2025 5:45 pmpiipo написа:
Що се насочи точно към NTC -тата и какъв точно е проблема?
Поне пробва ли го дали работи (сензора де)? Демек дали си изменя съпротивлението при промяна на температурата?
Да обяснявам ли как?
P.S. ЖОКЕР:
Поне от скромния ми опит NTC на AEG и ELECTROLUX при стайна температура NTC-то показва над 5kΩ
При 0°C - около 8-9kΩ, при -10°C - около 14-15kΩ
Няма причина при теб да е различно ноооо.... не мога да ти гарантирам за точно твоя модел. :shock:
И пак - ПЪРВО провери дали стойността се променя.
P.S.2
Май съм срещал по фризери/хладилници NTC-та по около 2,4kΩ при стайна температура ама не помня марки и модели.
MamaMy - майстор
В медицинските хладилници на Електролукс бяха основно 10кΩ. Сменил съм над 15бр. Имаше и други стойности, но основно по фризерите.
Здравейте, благодаря на отзовалите се! Проблемът е следният - при настройка 8 градуса, той държи 0. Има три сензора, които са така вградени, че въобще не знам кой къде отива и защо са три, при положение, че има 2 секции. При току-що изключен хладилник дават стойности 19, 10, и 5 ком. Като постои малко изключен падат на около 15, 6 и 4 ком. Единият е маркиран с черно, другият с кафяво, третият не е маркиран. Доколкото разбрах този кафевият е стандартна маркировка на АЕГ за хладилната част, точно тази, която ни интересува. Той си се променяше от 10 на 6 ком, значи си функционира, доколко в параметри, не знам. Мислех за две опции, или да прекарвам изцяло нов термистор, понеже пътят на стария е недосъпен. Или да опитам да го излъжа с едно малко тримерче последователно, да речем 2,2 килоома и така като прочита малко по-високо съпротивление, ще си мисли, че е по-студено и съответно ще държи по-топло. Ама и това не е съвсем без недостатъци. Прочетох някъде, че може да се влиза в сервизно меню и оттам да се настройват коефициенти, един вид де се калибрира. Та въпросът сега е - ако някой знае как се влиза в сервизното меню на този модел, ще съм благодарен да сподели. Благодаря и хубав ден!
vlax - майстор
Я пробвай
To activate Active Mode:
Open the fridge door.
Press and hold any button for ~1 second.
You’ll hear a beep and see the control symbols light up.
The Active Mode will auto-exit after about 30 seconds of inactivity.
ПП Може да потърсиш и ТУК
ESPACE - майстор
чет авг 14, 2025 10:42 ampiipo написа:
Ako настроиш 4 градуса колко държи? Да не се окаже че проблема не е в термодатчици, а трипътния клапан да не работи коректно и да остава частично отворен към хладилната част
чет авг 14, 2025 11:36 amvlax написа:
Я пробвай
Мерси, всичко опитах за влизане в сервизното меню и засега без успех. Май ще се върна на варианта с малкото съпротивление последователно.
пет авг 15, 2025 4:25 amESPACE написа:
Мерси, същото и аз си помислих и затова направих тест. Изключих от менюто хладилната част, оставих само фризера и функцията си работи.
Тема "Хладилник AEG S74000" | Включи се в дискусията:
