lyubohar - майстор
Добър вечер.
Имам проблем с един смесител със слушалка.
Още от нов като спра водата слушалката капе.
Ако е легнала и хоризонтално след десетина секунди спира да капе.
Купих стойка да я закачам верикално с надеждата да спре да капе.
Уви няма промяна.
Не мога да си обясня каква е причината.Може да не е от крана,защото и нов беше с този дефект.
Не ми се сменя смесителя,защото е доста плитък,а тоалетната е тясна.
MamaMy - майстор
Нормално е да капе. Смесителят е без лебедка. След ползване слушалката остава пълна и няма на къде да се изтече. Ако я оставяш по гръб ще си седи пълна и няма да капе или поне не много.
kozl - майстор
Провери смесителя да не изпуска в затворено положение при различни положения за регулиране на смесването на топла и студена вода. Ако прокапва без слушалка ще се наложи подмяна на керамичната глава.
Примерно:
Отвий маркуча от смесителя, подложи съд под смесителя и следи за изтичане в затворено положение.
Съда под смесителя предложих с презумцията, че през нощта налягането се покачва и понеже имах смесител, който капеше предимно нощно време.
Възможно е смесителя да е в ред откапването да е по причина, че не си източил слушалката след като си я ползвал и държал високо.
lyubohar - майстор
Изтръсквам слушалката,но пак прокапва по малко.
Кой знае каква е керамичната глава.Смесителя е полски от преди 20г.
Ще пробвам без маркуча какво ще се случи.
После ще му мисля.
bigdragon - майстор
нед авг 24, 2025 10:15 pmlyubohar написа:
lyubohar написа:
Ба си, 20 години си го търпял, потърпи още малко.
Или си сменил жената???
torbalan - Дървен философ
Ако верно капе от 20 години - ко ти пука. :)
Разглоби смесителя - огледай за песъчинки, варовик разни други боклуци.
Свали главата, намери същата, смени я.
Ако след разглабяне, почистване и смяна на главата, пак капе - търси нов смесител.
kozl - майстор
Слушалката може да прокапва след ползване и по причина на еластичният маркуч в металната бронировка.
За тази причина не се сетих преди.
Вътрешният маркуч е с по-малък диаметър от този на металния шлаух и се раздува под налягане. Като се спре водата от крана и маркуча си възвръща по-малкия си обем, а водата изтича през слушалката.
На една слушалка се откачи металния шлаух по време на ползване, а вътрешния маркуч направи балон и се спука.
Бях се заиграл пледи години с някаква партида маркучи за слушалки с калпава бронировка, която се разплиташе. Та ползвах им еластичниите маркучи да подменям дърти маркучи за слушалки с одървени вътрешни маркучи и здрава бронировка.
съб сеп 20, 2025 9:17 amkozl написа:
Слушалката може да прокапва след ползване ...
Аз под оплакване "слушалката капе" го разбирам, че капе цяла нощ, а не малко след, като спреш водата...
Нещастна съпруга.
Ами капе, пустата слушалка, как няма да капе?! Нали като се затвори кран, притока на течност спира (ако крана не е виновен за прокапването) но 'сичкия маркуч, че и в слушалката остава.
Къде да иде, след като няма какво да го спре да се изкапе?!
По нашия край водата е варовита доста. За да не се запушва често душчето, като спра крановете, врътката за "горе-долу" я поставям в средата, точно за да се изкапе набързо съдържимото в гъвкавата връзка и самата слушалка.
После нямам капови проблеми.
chapara - майстор
Не му ли свикнахте на хленченето та му се връзвате?
Тема "Капеща слушалка" | Включи се в дискусията:
