Здравейте. За какъв номинален ток е този прекъсвач? 63 или 6 ампера. Маркировката е C61N а под него ( с червена стрелка) С6. За сравнение шнайдерският е обозначен еднозначно С 20.
antonioven
44 мнения в "Параметри на автоматичен прекъсва ELMARK."
antonioven
Има проблем с качване на снимката. Излиза съобщение че е достигнат максималният обем. По късно ще опитам пак.
Трифон П.Трифонов
вт ное 11, 2025 8:06 amantonioven написа: Здравейте. За какъв номинален ток е този прекъсвач? 63 или 6 ампера. Маркировката е C61N а под него ( с червена стрелка) С6. За сравнение шнайдерският е обозначен еднозначно С 20.Модел C61N
Номинално напрежение 230 V
Номинален ток 1 A
Изключвателна способност 6 kA
Брой полюси1
Крива на изключване С
antonioven
Благодаря на всички за помоща. Трябва да е 6 ампера, тост става само за осветлението. И няма червена стрелка, аз я начертах върху снимката.
Трифон П.Трифонов
вт ное 11, 2025 11:33 amantonioven написа: Благодаря на всички за помоща. Трябва да е 6 ампера, тост става само за осветлението. И няма червена стрелка, аз я начертах върху снимката.Естествено, че няма червена стрелка- близко е до сивото вещество. You welcome
hidrazin
вт ное 11, 2025 11:33 amantonioven написа: И няма червена стрелка, аз я начертах върху снимката.Питах защото има предпазители с червена стрелка но не и ЕлМрак.
Ама това е далече от сиво вещество на разни спамери...
Тема "Параметри на автоматичен прекъсва ELMARK." | Включи се в дискусията:
